08.12.2013, 13:13 | #1 |
Как переправить джип через водоём?
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
08.12.2013, 13:17 | #2 |
это типа мосту стоит передача как на среднем мосту зил-131?
08.12.2013, 19:24 | #3 |
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Вроде как просто кардан с моста на винт перекинули
Go fast or go home |
08.12.2013, 19:44 | #5 |
до конца дочитал? больше винт - больше и чётче его крепление к "яхте" )) я бы наоборот меньше поставил. или два.
08.12.2013, 20:06 | #6 |
я так разумею-обороты двига 2000.передача 3-прямая,значит обороты винта 2000.много.хитрый винт нужен.
09.12.2013, 15:18 | #7 |
точно так же япошки "делали" плавающие танки.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl Осваиваю мотор-тестер |
10.12.2013, 09:28 | #9 |
Я вот все никак не пойму почему не сделали банальный отвал дабы мостом землю не пахать?? Главный просчет был в том, что ребяты не учли что в воде будет плескаться стартер и прочая электрика и всю смазку нафиг вымоет, особенно соленой водой.
