Старый 14.09.2018, 12:04   #1
Grower
Аватар для Grower
Марка: ZJ
Question Как снять маслофильтр 5.2, чтоб не залить всё маслом?
Друзья,
каждый раз при выкручивании масляного фильтра, я обильно орошаю маслом стартёр, картер, глушак и два квадратных метра пола в гараже...
Пробовал подкладывать между фильтром и стартёром ветошь - чота не взлетело.
Есть какие-нибудь ноу-хау, инновации или нанотехнологии, позволяющие избежать этого? Или никто не морочится такой фигнёй?
Последний раз редактировалось Grower; 14.09.2018 в 12:12.
Grower вне форума
Старый 14.09.2018, 12:09   #2
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
дырку снизу фильтра сделай и емкость подставь
недавно с тряпочкой на стартере менял, на трубу только чуть попало
YKYPEHH вне форума
Старый 14.09.2018, 12:11   #3
Grower
Аватар для Grower
Марка: ZJ
Grower вне форума
Старый 14.09.2018, 14:55   #4
Там все рассчитано для периодической смазки стартера!
Старый 14.09.2018, 15:19   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
берёшь и откручиваешь. потом держа вертикально вынимаешь
чуть смазал стартёр и коллектор, дал впитаться, протёр, коллектор протёр тщательнее
при установке можно маслица внутрь влить и сверху плёнкой затянуть. а потом уже около штуцера снять её
чтобы не насыпать говна всякого
Хасковод вне форума
Старый 14.09.2018, 17:05   #6
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Поржал! Когда масло меняю сам об этом всегда думаю
Victor72 вне форума
Старый 14.09.2018, 20:06   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
фильтр наклонен, масло польется сразу на стартер и трубу...
как выше написали - подставь хоть бутылочку от газировки, дырку отверткой пробей внизу днища фильтра - сольется из фильтра, а масло из ДВС уже можно слить ранее... потом фильтр спокойно откручивается.
для удобства делать 2 дырки, снизу и сверху днища, воздух быстрее поможет маслу слиться...
потом протереть тряпкой посадочное на двигателе, смазать новым маслом резиновое кольцо в новом фильтре, и аккуратно ничего не задевая поднять фильтр вверх (хоть верх ногами) и прикрутить до касания кольца и дотянуть на 270 градусов примерно...
если пробка поддона сопливится, а колечки не менялись годами - медная проволока кому-то может помочь или повредить
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 14.09.2018 в 20:11.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
