Старый 22.07.2012, 19:45   #981
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
А кто должен?? быть:)) Ну то есть какие "марки" правильные???
все марки хороши, выбирай на вкус... обычно собирают солянку: мозги обычно диджик, вполне понятны для любого, форсы-редукторы - тучи.
редуктор хочу такой: http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=813
когда мой скончается - поменяю.
форсы - тут надо смотреть. учитывая тот факт, что моторы у нас низкооборотистые и объёмные важна не скорость работы, а производительность.
обычно установщиик предлагают свой собственный комплект, где всё достаточно среднее, хорошее по соотношению цена-качество. Единственное, что могу посоветовать - адаптеры для подключения жиклёров, стоят 1200 р за 4 штуки у пропановцев - вынул бензиновую форсу, вставил эту хрень, вставил бензиновую форсу и УСЁ, ничо сверлить не надо :)
Ну и советую разобраться, как настраивать ГБО самому и потом проехать и настроить самостоятельно. Когда я сделал так - динамика что на газу, что на бензине - одинакова. Осталось с расходом побороться, заменил вот лямбды, чичас поеду заново настраиваться :) вот будет ржака, если ничо не изменится
K.O.T. вне форума
Старый 23.07.2012, 15:20   #982
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Спасибо за совет!!!
Vinnetoo вне форума
Старый 24.07.2012, 11:48   #983
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Не на все двигатели это удобно и подходит. Попробуйте на 5.2 поставить. Рампы топливные то поднимаются, приходится проставку дросселя делать. Плюс только в том, что не сверлиться коллектор. Хотя я не вижу ничего плохого в этих отверстиях если сделаны хорошо и грамотно.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 28.07.2012, 19:37   #984
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
под рампу можно и подставку заколхозить. меньше внедрения в железо - больше комфорта. а так будешь форсы менять, ткнёшь в этот жиклёр в коллектора и сломаешь нафиг... проходили, приходилось осторожничать + впуск везде в одинаковом месте. Так же коллектор, если чо, легко меняется без езды на поклон к газовщикам :)
чем быстрее всё можно снять тем, имхо, лучше. Пот с пластиковым коллектором даа, проще просверлить, а у меня мяталл.
З.ы. обнаружился нетривиальный ответ на вопрос "почему при увеличении свечного зазора поехало лучше". Новые лямбды - вот ответ. Переливало раньше, поэтому искра пробивалась и на увеличенном зазоре. А теперь пошёл тупить бум переделывать.
K.O.T. вне форума
Старый 03.08.2012, 17:13   #985
asa
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
Всем привет, наконец то поставил себе газ (Диджитроник, 4 поколение, редуктор 250 квт, балон тор 90л, ставил на 5-кабельной), в общем доволен, по перым прикидкам расход 21,5 л (на бензине был 20). Только вылезла одна проблемма, на газу загорелся "чек" показывает ошибку 51, при переходе на бензин "чек" гаснет (через некоторое время), на газу загорается толко не сразу. Может у кого то было что подобное и как это лечиль где крутить.
asa вне форума
Старый 03.08.2012, 18:59   #986
SlaG
Аватар для SlaG
Рампы то хрен с ними, закрепить не сложно повыше, но на V8 когда рампы поднимутся, не ставится воздуховод на дроссель и ещё что-то мешать начинает, вроде трубки, соединяющие рампы, поэтому и дроссель приходится поднимать колхозно. А если руки у установщика кривые, то подсосов не избежать. И с проставками под форсунки появляются ещё места где возможен подсос.
Сообщение от asa Посмотреть сообщение
Возможно подсос где-то, либо настройка, либо диаметр форсунок газовых неверно подобран. Много может причин быть. Газовщики должны разобраться.
SlaG вне форума
Старый 05.08.2012, 01:57   #987
sultan
Аватар для sultan
Марка: Гранд чероке 1994
Сегодня поставил газ g-троник 4-го поколения 100 л балон в багажник 26 тыс
sultan вне форума
Старый 05.08.2012, 02:56   #988
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от sultan Посмотреть сообщение
26 оборудование+установка?
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.08.2012, 10:23   #989
sultan
Аватар для sultan
да 26 + установка . редуктор поставил с запасом на 350 лошадей
Последний раз редактировалось sultan; 06.08.2012 в 17:48.
sultan вне форума
Старый 08.08.2012, 01:28   #990
y116bk
Аватар для y116bk
Марка: гч 5.2
продаю гбо https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29348
y116bk вне форума
Метки
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
