Старый 23.02.2016, 15:57   #1
kykich
Марка: XJ 2000
Как я понял там родные серьги не подходят или я не так прочитал.
kykich вне форума
Старый 23.02.2016, 17:44   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Если свой корень оставлять то все будет нормально. Если весь пакет волговский ставить то надо пропил в заднем лонжероне делать, иначе серьга будет в него стукаться
Андрей150777 вне форума
Старый 23.02.2016, 22:08   #3
kykich
Марка: XJ 2000
Углубляясь в тему:
Волга 3110:
Размеры 1350 580*770
XJ:
Размеры 1295 597*698
Получается мост на 17мм ближе будет. А вторая половина на 70 мм дальше.
Если пересверлить дырдачку на 597 и укоротить на 5 см вторую часть, сильно ли изменится работа рессоры?
kykich вне форума
Старый 23.02.2016, 22:11   #4
Андрей150777
Марка: Были два
Размеры от стяжного отверстия мерять надо, а не общую длину. Про остальное все расписано.
Укоротить только кузнец может, ухо под сайлент как гнуть?
Последний раз редактировалось Андрей150777; 23.02.2016 в 22:14.
Старый 23.02.2016, 22:24   #5
kykich
Марка: XJ 2000
Размеры брал из мануалов.
Гнуть будут специально обученые люди. главное задачу поставить и железо дать.
Для рессоры +- 2 см по отверстию не важно?
У xj смещение отверстия 10.16 см.
Хотел спросить по жестокости рессор. Я так понял на волгопокет из 5 листов бывает два типа жестокости. какой лучше? или брать какой есть?
kykich вне форума
Старый 23.02.2016, 22:44   #6
Андрей150777
Марка: Были два
Зачем изобретать велосипед? Поставь как есть без переделок и перегибов, там сам поймешь что надо доделать или оставить так.
Волгопакеты есть 6листовые и 5листовые, соответственно 6 листов жестче
Старый 23.02.2016, 22:51   #7
kykich
Марка: XJ 2000
Как-то не очень хотел пилить лонжерон. А так и серьга стоять будет правильнее.
Раз уж есть кому гнуть надо пробовать.
5 листовые разные были (как теперь не знаю), отличались мазком краски с короткой стороны. Буду пробовать волгопакет к кирпичу приводить.
kykich вне форума
Старый 23.02.2016, 23:00   #8
Андрей150777
Марка: Были два
Собирай пакет на родной корень и не парься.
Старый 23.02.2016, 23:21   #9
kykich
Марка: XJ 2000
В том то и проблема, что лопнул. Я уж думал с пиндосии тараканить, но как-то жаба душит пока.
kykich вне форума
Старый 23.02.2016, 23:45   #10
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Ну разборочка в Гомеле есть.
Jedinike вне форума
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
