08.06.2018, 21:55 | #911 | |
09.06.2018, 00:25 | #912 | |
есть не нужный задний кардан под супер селект |
09.06.2018, 08:36 | #913 |
Марка: МП 2, 6G74 DOHC (пока)
С дуру как говорится (у меня кстати получилось), почти бесплатно - 10 тыщ живая праворукая, кстати рычаг с праворукой на леворукую переставляется легко (крышечку тока надо от леворукой). Цепь тянется из-за разности передаточных чисел легко, плюс постоянная езда на полном приводе тоже дает такой же эффект
09.06.2018, 09:03 | #914 |
09.06.2018, 09:09 | #915 |
По поводу мостов - 4,9 самый крепкий мост (9,5") но и самый дорогой, если искать с родной пневмой, набор переднего и заднего моста легко заходят за 40 тыщ рублей. Есть косяк в нем, чулок моста, в районе сварного шва редуктора слабоват, лопается, но его можно обварить косынками. 4,875 самый распространненый мост, за счет более тонких осей, более слабый в сравнении с 4,9, цена на него обычно в районе 30 тыщ (зад/перед). Вощем я вам рассказываю про паджерики, а вы мне расскажите про срост уз и паджеро раздатки. Перечитал все, но не понял, какую коробку вы ставили (уз или мп). Так же выяснил (по цельсиору) если ставить уз с цельсиорной 4х ступкой (а340), то там срост легкий, нужно поменять выходной вал акпп цельсиора на выходной вал паджеро
Последний раз редактировалось Vredniy80; 09.06.2018 в 13:57. |
10.06.2018, 08:28 | #917 |
10.06.2018, 15:02 | #918 | |
Марка: XJ,92, сток
10.06.2018, 17:34 | #919 |
10.06.2018, 21:13 | #920 |
