Старый 22.08.2019, 07:24   #81
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от spec3202712 Посмотреть сообщение
Народ очень нужна электрическая схемка кирпича чероки 4.0 L6 88года , то что здесь в файловом архиве , или то что я скачивал с других ресурсов качество не очень , не могу разобрать адресные назначения , очень нужны 101 , 102 и 103 страницы , буду очень признателен ))))) Помогите кто сможет ))))Спасибо!
Приношу извинения за задержку - был в отъезде, а информация в моём домашнем компьютере. Если для Вас ещё актуальны сведения о схемах Mitcell, сообщите мне адрес Вашей электронной почты, чтобы я смог предоставить Вам допуск к схемам на моём Яндекс диске. Написал Вам личное сообщение, но Форум сообщил, что пользователь spec 3202712 не существует.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 22.08.2019, 10:49   #82
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А мне тоже можно схемы? Konstantin329@gmail.com спасибо.
Zoltrix вне форума
Старый 24.08.2019, 00:30   #83
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
может быть Вы с пробелом запросили ,у меня логин без пробелов , на всякий пожарный мой мейл alex.aze@mail.ru огромное спасибки что не забыли))))
spec3202712 вне форума
Старый 24.08.2019, 01:06   #84
spec3202712
пару дней вожусь с приборкой сегодня поставил и я ушел в ступор((((, прочистил полирнул защитное стекло , повыдергивал все лампы накаливания , не помню 12 14 штук , по 550 мА каждая , по грубым подсчетам 6 ампер нагрузки , влепил три лэдовые планки по 12 вольт через крен 12ый (защита от перенапряжения) , гораздо светлее, белее и жрет всего 330 мА но возникла проблема , показометр охлаждайки сдурел и развернулся на 180 градусов , как будто ноль справа внизу при замыкании провода на датчике на массу уходит влево , короче хоть рисуй шкалу внизу , понимаю что если развернуть циферблат и поменять плюс на минус все поправится , но не понимаю почему так произошло??? стрелку не снимал,не ронял.И ещё кто знает подскажите какое сопротивление датчика при пустом и полном бензобаке , хочу проверить показометр бензобака (врет как скотина) , бак похоже родной чероковский на 76 л железный
Последний раз редактировалось spec3202712; 24.08.2019 в 10:27.
Старый 26.08.2019, 07:13   #85
yurgis99
Сопротивление штатного датчика: 4...5 Ом при пустом баке; 110 Ом при полном баке. Замерял тестером с приведённой относительной погрешностью 0,5 %.
yurgis99 вне форума
Старый 26.08.2019, 13:45   #86
spec3202712
тупо вырвал стрелку и развернул на 180 град , и все равно не понял почему так произошло
огромное спасибо буду проверять , если что откалибрую
установил новый РХХ , датчик мозгов и титановый кислородник с алиэкспресса , ссылки тут https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=97465 сделал лог лежит тут https://drive.google.com/file/d/1Co6...ew?usp=sharing , глянте кто понимает что надо подправить , безбожно плавают холостые , завтра займусь , наверно где то подсос
Старый 28.08.2019, 00:57   #87
spec3202712
Ребята подскажите где должен стоять датчик детонации , понимаю что на блоке , разъем двухпиновый ,кабель с фольгой , у меня висел рядом с разъемом кислородника , подскажите где он стоит на рениксе и где на мопаре , может я не там ищу
Старый 28.08.2019, 09:07   #88
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
spec3202712, На рениксе слева посередине блока около края поддона. Коса идет на него, лямбду и дтож. На мопаре нет такого датчика.
Zoltrix вне форума
Старый 29.08.2019, 00:26   #89
spec3202712
я так понял под выпускным коллектором буду искать
да именно эту косу и разобрал
подозреваю что я его не найду ,так как не нашел ДОТЖ для мозга ,до меня перенесли в термостат, подскажите его ОЕМ номер или от какой машины можно приколхозить , и вообще можно ли его куда нибудь ввинтить или ,грубо говоря , прилепить , если конечно не найду на блоке дырку для этого датчика
Старый 10.09.2019, 14:05   #90
spec3202712
Всем привет! был в отъезде опять хочу заняться жипом . отогнал мотористу (на холодную очень плохо заводится ) вернулась старая болячка пока не впрыснуть во входной колектор что то легко воспломеняещее , типа бензина ,полироль,активатор от двухкомпонентного клея надо стартер маслать три четыре раза ,как прыснешь заводится с полтыка .моторист говорит надо движок вскрывать сказал что скорее всего залегли кольца (компрессия 9 - 9.5 ),глянул через колодец свечи камерой говорит закоксованно, честно сказать я не готов капиталить движок финансово.Насмотрелся ютуба , как раскоксовывают лавром , демексидом,гидроперитом и всякой всячиной ,появились вопросы по поводу краски в масляном картере и есть ли пластиковые детали в маслонасосе ???? подскажите кто знает. может есть еще какие варианты более менее гуманные для движка?
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
