Старый 30.04.2018, 00:27   #81
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
на выходе)))
а где надо?
На выходе масловлагоотделитель ставить бесполезно, т.к. воздух выходит горячий, проходит сквозь фильтр и остывает в шланге образовывая конденсат. И этот самый конденсат идет в пуливер, и вместе с воздухом на окрашиваемую поверхность. Желательно иметь доп.ресивер, соединить его шлангом хотя бы метра три, сперва воздух идет в него, там он охлаждается, а уже на выходе из ресивера и ставить масловлагоотделитель. Для лучшего эффекта ресивер можно набить либо мочалками из нержы, ну или мелким щебнем, чтоб процесс охлаждения лучше был, а внизу (на дне) кран вварить для слива конденсата. Ну и на пуливер не помешает поставить до манометра маленький фильтр (есть специальные).
kalina вне форума
Старый 30.04.2018, 11:16   #82
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Мне понравилась такая схема (подсмотрел в нете)
Редуктор и фильтр и кусок шланга собираться вместе на быстросьемах, в итоге на пистолете ничего снизу не прикручено, красишь- в одной руке пулик в другой редуктор с фильтром, удобно менять пистолеты...
PavelR вне форума
Старый 30.04.2018, 11:24   #83
а если взять банку от водяного фильтра 10 дюймового и засунуть в нее нейлоновый картридж? можно вместо такого рессивера?
Старый 30.04.2018, 18:26   #84
kalina
Можно, но боюсь что это будет обычный фильтр, а не охладитель. У охладителя принцип другой - там вход воздуха от компрессора снизу (примерно 1-2 см до дна), а выход воздуха на самом верху. Это сделано для того, чтобы воздух поднимался снизу в верх через наполнитель (мочалки, камни, еще какая нибудь хрень) остывая и конденсат оставался на наполнителе, стекая на дно. Там делов то - сделать такой охладитель на пару часов.... Болгарка, сетка на дно, кусок трубы большого диаметра (чем длиннее, тем эффективнее) и сварка. И проблема с конденсатом решается раз и навсегда.....
kalina вне форума
Старый 01.05.2018, 06:50   #85
ну там типа еще дырдочка под слив должна быть
Старый 03.05.2018, 00:40   #86
kalina
Дим, ты не маленький ребенок, и решать как поступить тебе самому. Я написал тебе как обойти грабли с одной стороны, если пошукаешь "курилку" то найдешь тему Андрюхи "Ёсика" по поводу влагоотделителя, он разжевал все конкретно. Это совет как обойти грабли с другой стороны. Но есть еще один путь - прямо по своим граблям.... Этот путь учит многому, но бьет по лбу больно... По какому из них пойти - решать тебе самому.....
kalina вне форума
Старый 03.05.2018, 07:21   #87
если честно, я думаю на базе колбы можно ченить сгородить. она легкая и разные размеры водятся. а в прозрачной видно что на дне собралось
Старый 10.05.2018, 23:56   #88
PavelR
Народ, кто пользовался структурной черной краской для пластика mipa?
Есть пара вопросов:
1. Чем ее разбавлять? Тот разбавитель что в техничке написан фиг найдешь у нас.
2. Как будет держаться на ручках xj-я? От контакта постоянного с руками не будет облезать?
PavelR вне форума
Старый 11.05.2018, 07:14   #89
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
будет облезать,возьми лучше таф лайнер от боди и любой шагер подберешь играя давлением,дюзой и растоянием.Можно даже родной пластик имитировать,дюза 1,4 давление 1,расстояние см 40-45 и быстрыми проходами с межслойкой минут 20-25 и красить потом не надо,и по прочности великолепен
DEN 163 вне форума
Старый 11.05.2018, 10:15   #90
PavelR
DEN 163, Спасибо за совет.
Просто мипа уже есть.
А этот боди что то типа юпола?
Значит он весьма густой? 1.4 дюза /1бар/45 см это чем его разбавлять и в какой пропорции?
PavelR вне форума
Метки
отвердитель.
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
