#81 |
........да, не без этого, но ближе к весне, сейчас он без надобности
#82 |
решил темы не плодить ,а поинтересоваться здесь.поменял датчик температуры ОЖ и появилось такое явление-если на старом датчике стрелка не доходила до середины одно деление при полном прогреве(97гр)и находилась во время работы дв. в одном положении,то сейчас -на одно деление дальше середины(97гр) потом температура падает до93гр и стрелка уходит назад на одно деление ,и так эти циклы повторяются.по идее термостат должен открыться и температура быть стабильной ,а здесь непонятно .
#84 | |
#85 |
я подумал -а не термостат так елозиет .циклы идут непрерывно-97-96 ит.д.,а потом по нарастающей.первый раз такое.спасибо.посмотрел бы как менял датчик-положил два бруса вдоль крыльев .прибил доски ,лег на щит и вперед.ребята угорели.
#86 |
судя по фотке , испаритель находится не далеко 5-7 см. от отверстия для моторчика , получится ли удалить коврик из грязи через это отверстие ? или фото кверху ногами и задом на перед ?
#87 | |
![]() ![]() P.S. Спасибо за классный пост! Скопировал много полезного. Последний раз редактировалось FurGaffson; 28.01.2011 в 07:58. |
#88 | |
#89 |
Господа, сегодня нанес еще один удар по холоду в салоне - заменил нафиг термостат! Стоял какой то непонятный, производителя и температуру срабатывания найти на нем так и не смог, поставил директ партс, температура срабатывания 88 градусов, варил в банке, примерно соответствует. Теперь мотор прогревается гораздо быстрее, температура стабильна на две толщины стрелки левее 100 град, печка стала греть значительно лучше. Но еще лучше она стала греть от того, что заменил ПРОКЛАДКУ крышки термостата, ибо старая самодельная почти полностью перекрывала канал, который идет на печку! На фото красным нарисовано, какая дырка должна быть, а синим - та, которая была на самом деле!
Вывод - косоруким самоделкиным ходить пешком!
