Старый 04.04.2016, 13:45   #81
Если уж ставить электровентилятор, то надо выбирать от примерно равному по объёму двигателя. Я вот просмотрел от МЛки 500й с 2005 года. По размеру идеально подходит на наш радиатор, недавно примерял, немного придется только напильником поработать с диффузором. У меня валяется медный родной радиатор, отремонтированный, если найду вентилятор на разборке от МЛки, буду внедрять.
У меня сейчас, в родном диффузоре, стоит от ГАЗели... Крыльчатка много меньше родной... До +10 в пробке, температуру сгоняет... Полагаю, что внедрение родной крутилки еще лучше будет.
Старый 04.04.2016, 14:40   #82
жип
Аватар для жип
до 20 гр и от девятки потянет. а вот при 30 ? по поводу одинаковых обьёмов и мощности арифметика не верная у каждого двс разное тепловаделение.я уже писал гдето _ поставили мы рядом при 20 градусах мой и ниссан мурано 3.5 245лс ,завели и что. мой нагрелся и включил вентиляторы а мурано мы устали ждать . пока не захлопнули капот он не зажужал. а радиатор вы видели его? моему джипу не уверен что хватит двух таких
жип вне форума
Старый 04.04.2016, 14:57   #83
С родной крыльчаткой нормально переживал до 42... По пробкам с кондеем...
Старый 04.04.2016, 15:13   #84
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от maximus457 Посмотреть сообщение
у меня есть опыт по алюминиевому трехряднику марки чемпион. прислали с дефектной крышкой. соты порвало, 350 баксов в помойку. паять это не берутся, берутся заклеивать, вместо этого купил новый обычный с пластиковыми бачками, а этот спиз.или из гаража))
перед установкой нового отвез на опрессовку. пока не ссыт. тьфу три раза скоро лето))
Andrez вне форума
Старый 04.04.2016, 19:08   #85
жип
Аватар для жип
мне паяли правда много матерились
жип вне форума
Старый 06.04.2016, 11:35   #86
kryger
Марка: ZJ, 5.2
Верни виску наместо, электровентилятор поставь как дополнительный спереди радиатора кондея. Электровентиль нереально отжирает у лебедки. Из-за этого мне пришлось его снять.
БЕз установки доп радиатора или тюненого всеравно в песочке будет подзакипать в жару.
kryger вне форума
Старый 06.04.2016, 16:32   #87
жип
Аватар для жип
виску-низачто. лебёдки у меня нет. он у меня больше эксплуатируется по асфальту.а песок это 200-300 метров до моря. закипеть не успеет. конечно по горам плохо .вот идумаю изобретаю но виску ни зачто
жип вне форума
Старый 12.04.2016, 21:52   #88
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Подскажите, хочу напрямую с кнопки сделать вентилятор. Давно сломалось автоматическое включение вентилятора, сделал напрямую с аккумулятора через кнопку в салоне на контакты вентилятора (плюс и минус с аккума). Теперь вроде починил автоматическое включение (релюшки там и прочее, теперь питание 14в приходит), но хочу перестраховаться и оставить возможность ручного включения, так же через кнопку подачи плюса напрямую к вентилятору, но не обрывая цепь через релюшки. Схема ничего не запорит же?
Последний раз редактировалось Blindajnik; 12.04.2016 в 22:04.
Blindajnik вне форума
Старый 13.11.2016, 23:12   #89
Eugen59
Марка: Jeep Grand cherokee WJ 4.7 2001 QD
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
не работает из за датчика на термостате, я поменял и всё заработало
Eugen59 вне форума
Старый 13.11.2016, 23:15   #90
Eugen59
и включать лучше через реле, а то кнопка не выдержит. Если подать массу на 86 контакт реле вентилятора то он включится)можно тумблер туда поставить
Eugen59 вне форума
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
