19.08.2015, 23:01 | #81 |
Марка: Были два
практически все тепло останется внутри, т.е. под термолентой
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
19.08.2015, 23:17 | #82 |
Ну да, я читал статьи от "продавцов"... для турботачек это как-бы плюс!
Меня интересует что будет снаружи, в реальности... С одной стороны если ВСЁ ТЕПЛО останется внутри, то снаружи должно быть мало этого тепла! Но так ли оно на самом деле?! |
19.08.2015, 23:37 | #83 |
Марка: Были два
Термолентой как правило на основе асбеста, а он как известно плохо тепло пропускает.
20.08.2015, 00:25 | #84 |
эфект конечно есть . у меня без обмотки по началу проводка форсунок поплавилась. потом обмотал сейчас норм. кстати до рулевого вала тоже около 1.5см . лучше обмотать в два слоя тогда даже наверное не обожгёжся.ещё я так думаю нужно использовать силычь для вентилятора ,ну вообщем чтоб под капотом всегда был ветер,тоже будет снимать перегрев.не знаю у тебя можнт штатно мозг крутить будет вентиляторами как силычь. ленту можно купить через емекс
Последний раз редактировалось жип; 20.08.2015 в 00:34. |
20.08.2015, 18:43 | #86 |
Марка: cherokee XJ 2D
http://race-lab.ru/shop/termolenta
В идеале термо шуба более эффективна чем лента.... лента чтоб не крошилась требует проволоки температуру снижает конечно но не панацея на 100%
21.08.2015, 05:08 | #87 |
Всем спасибо за ответы и ссылки, решено - буду мотать!
Мне это нужно не столько для термоизоляции (в этом плане главное чтоб не стало хуже), сколько для экономии места! Без штатных термоэкранов я "украду" ещё 1,5-2 см, а в моём случае это много!!! На днях постараюсь ещё сделать видео отчёт - как оно получается! |
22.08.2015, 08:00 | #88 |
На рисовалась очередная проблемка с траверсой РК - родная АКПП и РК в месте крепления "тонкие" (флянец маленький), а я взял "большую" РК ММС. Адаптер на АКПП тоже большой, и теперь не пришлось бы опускать траверсу - иначе опора не вмещается...
22.08.2015, 10:29 | #89 |
Есть огнезащита на основе базальтового волокна, в рулонах, толщиной до 10мм, бывает фольгированный. Ему ничего не будет. Один косяк - продаëтся рулонами здоровенными, машин на 20 хватит, а на одну - дорого.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl Осваиваю мотор-тестер |
