Старый 27.09.2014, 04:49   #81
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Всем привет!
Вопрос по заднему мосту с ЛСД. Когда вывешиваешь задний мост колеса вообще не крутятся, ни в перед ни назад, руками не провернешь... Это нормально? Просто во всех мануалах написано что при живом ЛСД оба колеса должны в одну сторону крутиться, такой вариант как у меня нигде не описан...(
Масло залито Totachi 75w90 для ЛСД дифференциалов, присадку только купил, еще не заливал...
sphynx вне форума
Старый 27.09.2014, 10:01   #82
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Колеса должны крутиться! Может тормоза заклинило?
А по поводу масла - у вас же уже масло для мостов с ЛСД - присадка к нему не нужна. Присадка нужна если в мост с ЛСД залито обычное масло.
Олег_Ц вне форума
Старый 27.09.2014, 10:53   #83
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
А у меня когда машина на подъемнике была я решил по крутить задние колеса. Так вот колесо которое крутишь вращается в одну сторону а другое в противоположную, то есть не в одну сторону крутятся. Вращать можно не напрягаясь, и еще передние тоже крутятся.
Рк 249 j мост дана 35с. LSD есть.
Алибулат вне форума
Старый 27.09.2014, 15:51   #84
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
Всем привет!
Раздатку поставь в нейтраль .
DUNAY вне форума
Старый 27.09.2014, 17:39   #85
yaromir
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
если не напрягаясь значит нету никакой блокировки. либо совсем либо давно закончилась.
yaromir вне форума
Старый 28.09.2014, 01:44   #86
sphynx
Ок, проверю! Сам об этом подумал) Хотя на обычном диффе и так все крутиться будет насколько я понимаю, без нейтрали в раздатке
sphynx вне форума
Старый 28.09.2014, 01:45   #87
sphynx
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Тормоза точно не заклинены, с ручника снимал!))
sphynx вне форума
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
