Старый 14.12.2011, 09:40   #81
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Он, просто "как правило" не пашет. Проверить просто - колеса в разные стороны должны вращаться очень тяжело.
Догадались по виду корпуса дифференциала.
Колеса можно даже не крутить, он не пашет это факт. Я даже в гараж на заднем приводе заехать не могу
Вопрос номер 1. Можно ли оставить все как есть, закрыть крышку, залить масло и откатать пару тысяч км.
Вопрос номер 2. Надо ли мне в мост доливать мопаровскую жижу для самоблоков?
Заранее спасиб!
Dzhedai вне форума
Старый 14.12.2011, 15:43   #82
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Заранее спасиб!
1. Сложно сказать.. но думаю за 2 т.км ничего с ним не случиться в любом случае...
2. Если самоблок (фрикционные диски в нем) дохлый - то уже можно не заливать (мертвому припарки)..
andreyLunev вне форума
Старый 14.12.2011, 17:00   #83
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
завари диф. и будет тебе постоянная 100 процентная блока. будеш заезжать и в гараж и куда угодно. и по снежку боком кататься
toreto вне форума
Старый 15.12.2011, 22:38   #84
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Помыл дифф аэрозолем для чистки карбюраторов. Теперь сижу ломаю голову как его высушить, чтобы залить масло. Наверняка промывка где нибудь осталась и испоганит масло.
Dzhedai вне форума
Старый 16.12.2011, 10:00   #85
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Феном
Андрюха вне форума
Старый 16.12.2011, 10:13   #86
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
Феном
Гараж в 100 метрах от цивилизации
Dzhedai вне форума
Старый 16.12.2011, 10:27   #87
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
сегодня уже всё высохло. карбклинеры обычно на спирту который быстр оиспаряется
toreto вне форума
Старый 29.12.2011, 09:36   #88
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Мужики, все таки какой квадрат нужен для заливной пробки моста Дана 30 ?
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
Я штангелем замерял...9 получилось, но навсякий случай купил 2 "9" и на "10" - если что последнюю сточу...
Там точно 9мм было или все таки 9,5? Судя потому, что болты крепления крышки дюймовые, пробка тоже должна быть таковой. 3/8 дюйма - 9,525мм
Dzhedai вне форума
Старый 30.12.2011, 21:58   #89
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ключ нужен на 3/8 дюйма. Поскольку не смог найти ни 9-ку, ни 10-ку, ни 3/8, взял шестигранник на 10 и малость сточил 2 грани. Усе получилось
Dzhedai вне форума
Старый 09.04.2012, 15:53   #90
kapitel
Марка: Grand Cherokee Limited 4x4 1994 г.в. 5,2 V8 бензин
Сообщение от lesha
слить с поддона заменить фильтр затем залить новое снять подающую трубку акпп завести в нейтрали сольется масло как только перестанет сразу глушить затем снова залить новое масло и так далее пока чистяк не пойдет.
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
спасибо ! именно так и делал . результатом доволен
Парни кто менял масло таким образом? Сколько масла необходимо на Гранд 93г.в.? Коробка 46R
kapitel вне форума
Метки
масло в акпп av4
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
