Старый 21.06.2015, 22:11   #81
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Электрику намекни про осциллограф, прибор такой есть, пусть посмотрит наличие сигнала (5В импульсы) на входе коммутатора в этот момент.
Если сигнал приходит, а искры нет, то все просто тогда - катушка или коммутатор, второе скорее.
AndrewAS вне форума
Старый 21.06.2015, 22:25   #82
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
да нету электрика. сам все познаю. катушку подсоединял другую толи от уаза или х\з на ней была та же хрень. где коммутатор находится?
sant вне форума
Старый 21.06.2015, 22:26   #83
AndrewAS
под ней
AndrewAS вне форума
Старый 21.06.2015, 22:35   #84
sant
а как её прозвонить?
Добавлено через 1 минуту
мож какую отечественную подсоеденить?
sant вне форума
Старый 21.06.2015, 23:06   #85
AndrewAS
Наверное проще, в твоем случае, другую подкинуть, реношную, можно даже с двумя разъемами.
Добавлено через 28 минут
В exist.ru Unipoint IMR01 коммутатор 1250р
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=IMR01
Но может вообще дело в другом быть.. датчик положения коленвала например - зазор между ним и маховиком, иногда расточить отверстия надо, что бы поближе посадить его
Последний раз редактировалось AndrewAS; 21.06.2015 в 23:57.
AndrewAS вне форума
Старый 22.06.2015, 05:12   #86
sant
вот я тоже на дат колена грешу. ну так не удобно он прикручен жесть. а можт зажигание не правильно стоит?
sant вне форума
Старый 22.06.2015, 07:56   #87
Ivanzvuk
Пропуски - больше вероятности то, что описано из предыдущих последних постов, чем неправильно выставленное зажигание.
Ivanzvuk вне форума
Старый 22.06.2015, 09:00   #88
sant
вот почему именно на средних оборотах искра пропадает? причем на всех цилиндрах. на холостом искра есть все норм обороты даешь начинает троить и искра через большой промежуток времени но есть а на больших оборотах опять искра появляется. как то странно. датчик колена так разве может делать? и коммутатор еще покупать не хочется. может его прозвонить можно? осцилографом говорите попробую
Добавлено через 2 минуты
а как на ходу датчик колена можно проверить? может по каким нибудь колебаниям сопротивления или еще как?
а от логана комутатор подойдет?. просто у друга есть логан можно взять попробовать.
sant вне форума
Старый 22.06.2015, 10:39   #89
AndrewAS
Вот плохой контакт в датчике колена так и может - на холостых работает, до 1200 -1500 провал, дальше нормально.
Так бывало у меня лет 10 назад, разъем вытащишь-вставишь и как рукой сняло все! )))
Запаял напрямую, как Крайслер советует.
AndrewAS вне форума
Старый 22.06.2015, 12:43   #90
sant
запаяно на прямую
sant вне форума
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
