Старый 17.11.2015, 20:14   #81
Artem BMW
Вопрос по теме - кто знает на dana30 и 35 ШИМ кольца регулировки ореха дифференциала одинаковые? Подшипники-же, судя по каталогам одинаковые...
Может у кого есть под руками - измерить внутренний и внешний диаметр...
Artem BMW вне форума
Старый 18.11.2015, 11:09   #82
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Мужики,подскажите, отчего-нибудь подходят регулировочные кольца на хвостовик под короткую втулку? А то комплект 7 тысяч,мост золотой выйдет
NK20 вне форума
Старый 18.11.2015, 11:22   #83
eger96
Аватар для eger96
шим кольца абсолютно разные...на 35 кольца стоят снаружи подшибосов и поджимают наружную обойму к подшипнику а на 30 под подшипниками и прижимают подшипник к наружной обойме...
eger96 вне форума
Старый 18.11.2015, 13:53   #84
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
магазин для газелей посети
volgarik34 вне форума
Старый 18.11.2015, 18:22   #85
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
С ремонтом мостов одну тему для себя понял. Если лично хорошего мастера не знаешь, менять в воющем мосту всё сразу - дешевле выйдет. Ибо шансов что сделают с первого раза очень мало. Обязательно проверять геометрию моста перед ремонтом, в общем максимально исключить все факторы, кроме рук. Тогда можно е..ать мозг до тех пор, пока этот грёбаный мост не заткнется. Мне вроди с третьей попытки одолели, но все равно гайку старую закрутили, через пол года она открутилась, закрутили назад и закернили, но сальник видимо успел убиться, теперь течет. Опять надо лезть туда - года не прошло. Теперь в переднем шум появился, куда ехать не знаю. К одним заезжал - не слышат никуя. Кто знает нормальный сервис в Питере???
XmeL вне форума
Старый 19.11.2015, 14:56   #86
Artem BMW
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
Вот как оказывается! Спасибо! А то из переднего я доставал корпус диффа, а из заднего не довелось ещё...
Старый 21.11.2015, 07:12   #87
Nikolas-161
Марка: Grand Cerokee Limited zj 5,2 1996г.в
Ну чем эпопея закончилась ?? У меня пока ничем !! Воет как **** ! - хотя подчеркиваю ВСЕ подшипники новые , везде !!!
Nikolas-161 вне форума
Старый 21.11.2015, 15:03   #88
NK20
Аватар для NK20
Nikolas-161, вот только что приехал домой из ремонта. Тоже теперь все подшипники новые, но вот регулировка всё равно не идеальна. От 60 до 85 с газом есть нарастающее подвывание, по сравнению с тем, что было, совсем не напрягает. Потом примерно до 105 тишина в любых режимах, а дальше начинается странная фигня. Еду и держу например 110 по прямой дороге, слегка воет, нажимаю газ посильнее - перестаёт, отпускаю - тоже замолкает, чуть прижму, чтобы снова поддерживать эту скорость, начинается гул... Такое ощущение, будто пятно гуляет
NK20 вне форума
Старый 23.11.2015, 10:41   #89
NK20
Аватар для NK20
Да, видимо так и есть, хвостовик чуть люфтит вверх-вниз, новый сальник течёт. Получается недотянули? Втулку новую поставили.
NK20 вне форума
Старый 24.11.2015, 19:02   #90
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
Меняю все подшипники в переднем мосту Дана 30. Удивился, что шим колец на хвостовике не было вообще. Как такое возможно? Хотя маслянное кольцо у внутреннего подшипника хвостовика намного большей толщины, чем продают в стандарте. Может на заводе так настраивают пару? Много читал сколько тянуть гайку хвостовика, указывают 270-340 Нм, а вот возможно перетянуть с новой втулкой, так как момент не слабый, и без удлинённого воротка наверняка не удасться ?
duch вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
