#81 |
Марка: zj 4.0 '95
Использовать торможение двигателем в режиме "2" желание как-то поубавилось...
Активно использовал на горных дорогах - отслоилась фрикционная накладка передней тормозной ленты. Тысячерублёвая запчасть, а затрат на ремонт... Возможно, что барабан при предыдущем ремонте не шлифанули (были задиры), потому как претензии были только к ленте, остальные фрикционы как новые. В любом случае, попрошу супругу перекладывать мою руку с рычага на коленку)
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...kee_zj/kistey/ |
#82 |
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Ну вы даёте, мужики!
У кого там фрикционы сухие? ![]() Так что выключение D драматических последствий не несет, иначе бы в N коробки просто помирали :) А ещё на форуме была тема про замену автомата на механику, там выяснилось, что мозг двигателя с автоматом специально держит высокие холостые во время движения, типа чтобы давления масла хватало на смазку коробки. Коробка 4xRx действительно теоретически попытается включить первую при любой скорости при N->D, т.к. к гувернеру в N не поступает масло. На практике «соображает» достаточно быстро, но испытывать судьбу действительно не стоит. Те, у кого коробка померла от D->N->D, скорее всего просто при старте давали газу до отказу одновременно с N->D, заставляя фрики буксовать. У кого там ГТ передаёт движение только в одну сторону? В обратную сторону масло святым духом переносится что ли? Да, передаёт слабо, но этого вполне достаточно для осуществления режима торможения двигателем, и именно поэтому обороты не падают сразу в ноль при отпускании газа. |
#83 |
#84 |
Пока ходил обедать, подумал: на первой передаче работает обгонная муфта, поэтому при переключении на скорости N->D мы не замечаем первой!
В итоге включается 3-я и едем дальше спокойно. Резко тормозить единичкой не стоит — там давление в поршень задней ленты подаётся уменьшенное (относительно задней), а задняя лента и так проблемное место. |
#85 | |||
V Цитата:
у меня за пару месяцев езды без переднего кардана потекли сальники на морковке и на одной из полуосей |
