Старый 11.03.2014, 16:21   #81
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
У тебя вакуумный усилитель тормозов нормально работает, а то может конец мембране подходит вот и подсос.
действительно у меня шипит вакумнник
во сколько может вырости расход в плохой мембраной ?
но авто тормазит как впопанный
наверное точно с него подсос ... так как троит временами ! особенно почему то после подъема
Последний раз редактировалось voinchesti; 11.03.2014 в 16:54.
voinchesti вне форума
Старый 11.03.2014, 19:21   #82
МИХА787
Аватар для МИХА787
Серега какое давление на рампе?
МИХА787 вне форума
Старый 11.03.2014, 20:47   #83
СЕРЁГА555
Аватар для СЕРЁГА555
Марка: ZJ 93 синий ZJ 95 красный
Arrow
давление б насоса на рампе около 3-х бар а давление газа в редукторе 1.1 бар .
СЕРЁГА555 вне форума
Старый 11.03.2014, 20:51   #84
СЕРЁГА555
Arrow
это мысль - вакуумник не проверял . завтра гляну.
Старый 11.03.2014, 23:14   #85
Chatl
Аватар для Chatl
...когда через вакуумник тянет, дрыг не устойчиво работает, там сразу пару цилиндров путем не работают...
Chatl вне форума
Старый 12.03.2014, 05:24   #86
voinchesti
у меня такая проблема как езду на подъем и останавливаюсь у двигателя XX равны 1200 и он троит и работает шумно ...
Старый 12.03.2014, 06:23   #87
sokol76
Аватар для sokol76
Смотрите датчик температуры двигателя, особенно те у кого жор на холостую да и не только . При не исправном датчике двиг находится в постоянном прогреве, вот вам и избыток расхода . Я решил проблему установкой газового оборудования, рычажно м мбранной системы, ему кроме искры и тяги в впускном коллектора ни чего не нужно, подрегулировал винтом и в путь ))), не зря говорят "чем проще, тем надежней" .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 12.03.2014, 06:35   #88
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сообщение от СЕРЁГА555 Посмотреть сообщение
У меня родной насос тоже 3 бара давит и расход при этом 28 литров, а вазавский 3,8 бара давит и расход при этом 23 литра. Я про это писал уже в своей теме. В чем подвох не разобрался но факт есть факт. Причем на расход газа это также влияет, я сам удивился когда после замены б.н расход газа снизился на почти на пять литров. И бортовик на потолке с родным насосом показывает расход 28-29, а с вазовским 22-24. Так что если есть возможность попробуй десятошный насос воткнуть.
МИХА787 вне форума
Старый 12.03.2014, 09:32   #89
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
...может это глюк бортовика...т.к. сколько бы не давил насос, исправный регулятор сделает свое дело...
...а это легко проверить, сколько льют фарсунки при разных насосах...
Chatl вне форума
Старый 12.03.2014, 11:27   #90
МИХА787
Аватар для МИХА787
Глюк не глюу, а факт есть факт, расход в живую меньше.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
