Старый 21.02.2014, 19:58   #1
Николай Пименов
А что непонятного всё же в этой фразе? В двигателе есть пары трения скольжения (все подшипники на коленвале, вкладыши в шатунах со стороны поршней, постели распредвалов). Они рассчитаны на смазку маслом определенной вязкости, под него определены диаметры каналов маслоподачи, зазоры. Наливаем масло, которое жиже расчетного - оно течет легче, но и выдавливается легче из зазора. А если нагрузка при этом высокая - то возможен задир из-за полного выдавливания масла из зазора.
Так что оно не неормальное вообще, оно ненормальное для конкретного мотора.
Николай Пименов вне форума
Старый 21.02.2014, 23:38   #2
GEOR
Аватар для GEOR
Марка: Grand Cherokee 4.7 WK 2005 год Overland
все понял
GEOR вне форума
Старый 22.02.2014, 11:28   #3
Николай Пименов
А с учетом относительно теплого климата - вам может вообще 10W40 пользовать.
Старый 22.02.2014, 20:01   #4
GEOR
Аватар для GEOR
сегодня купил 6 литров концентрата hepu красный и залил его не разбавляя дистилированной водой старый слил и 5 раз мне промыли радиатор дист. водой,с блока не сливал вопрос можно ли ездить почти на неразбавленном концентрате этого производителя?
GEOR вне форума
Старый 22.02.2014, 21:03   #5
Николай Пименов
Ну после промывки без слива с блока в блоке остается около 5 литров. Если при промывке циркуляцию делали полную - то считай что разбавил концентрат вдвое. Если при промывке циркуляцию не делали - получился где-то 65-70 градусный антифриз, некоторое время ездить вполне можно, но характеристики конечно неправильные будут, опять же с вашими методами лучше бы при случае перейти на правильную смесь.
Старый 22.02.2014, 21:28   #6
GEOR
Аватар для GEOR
а это не правильная смесь?
GEOR вне форума
Старый 23.02.2014, 01:01   #7
Николай Пименов
Если 5 литров воды в блоке + 5 литров концентрата - то правильная. Если 5 литров старого антифриза в блоке + 5 литров концентрата - неправильная.
Старый 23.02.2014, 01:41   #8
GEOR
Аватар для GEOR
ну значит у меня все правильно...
GEOR вне форума
Старый 02.03.2014, 18:12   #9
GEOR
Аватар для GEOR
можно ли промыть двигатель веретеночным маслом?
GEOR вне форума
Старый 02.03.2014, 19:09   #10
Николай Пименов
Можно, только толку мало - моющие способности никакие.
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
