Старый 11.01.2014, 12:03   #81
Роберт
Марка: Jeep Cherokee XJ 93
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Проверь датчик холла в трамблере, возможно он помер . При давление в 2 очка при наличие искры должен заводиться иехать
как проверить датчик холла? Бегунок то вращается, такое ощущение что он до контактов на крышке не дрстает, никаких следов даже не образовалось
Роберт вне форума
Старый 11.01.2014, 12:04   #82
Роберт
ну в библии же есть все. почему не читаем??? http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...pump/index.htm
Виноват) спасибо
Роберт вне форума
Старый 11.01.2014, 12:06   #83
Роберт
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
Beru и Bremi - известные европейские производители, качественно там всё.
Motorcraft - известный американский производитель комплектующих для форда.Как его можно было ТАМ не видеть? И Стандард тоже.
Facet по моему Италия,недорогое что то,наверно так себе,датчики всякие встречал.
так я взял Стандарт, ориентировался по цене, вроде не самый дешовый, а походу не рабатает
Роберт вне форума
Старый 11.01.2014, 13:56   #84
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
не стал насос снимать. просто убрал реле и после фильтра поставил внешний насос ТА-3780 406 движок газелевский стоит 1500р.
все работает.
sdg628 вне форума
Старый 11.01.2014, 14:46   #85
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
я беру обычно Delphi Timken Omix-ada TYC Raybestos Roadmax. standart motor product тоже брал.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 11.01.2014 в 14:51.
Zoltrix вне форума
Старый 11.01.2014, 14:48   #86
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Роберт Посмотреть сообщение
не должен он там ни докуда доставать. иначе сотрет все))) какие следы тебе нужны? искра идет и все
Zoltrix вне форума
Старый 11.01.2014, 15:16   #87
Роберт
не должен так не должен) искры нет, чего делать? Менять крышку?
Роберт вне форума
Старый 11.01.2014, 15:22   #88
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
катушку смотри (Ignition Coil) которая. так же смотри контакты на закисленность. снимай с неё центральный провод и на корпус. ну знаешь думаю как катушку проверить-то
Zoltrix вне форума
Старый 11.01.2014, 15:26   #89
Роберт
Центральный провод снимал, воткнул свечу и на корпус, искра есть
Роберт вне форума
Старый 11.01.2014, 15:36   #90
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
искра и давление значит есть... chek engine не горит? остается тогда ДПКВ http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/cps.htm проверь его мультиметром, протри тряпкой. было у одного так. протер и поехал)).. я фиг знает что там у тебя косячит.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
