Старый 23.03.2014, 11:16   #81
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Ступицы от уаз. С передним уже всё сделано обварен, блокировка, пары4,56, разгруженные ступицы. Может созрею сделать тоже полуоси из этого металла. Колёса пока 33 планирую 35 симакс.
мышь33 вне форума
Старый 17.04.2014, 13:47   #82
Ваня а цапфы к мосту как прикручивал? На штатные фланцы? Или точил и варил к трубам свои фланцы? Цапфы тоже УАЗовские? Почему между ступицей и колёсным диском стоИт проставка? - ты же мог полуоси сделать такой длинны как хотелось и получить нужную колею без проставок.
Последний раз редактировалось Artery; 17.04.2014 в 13:52.
Старый 17.04.2014, 22:19   #83
мышь33
Аватар для мышь33
С лева обычный шлиц. С права трапецеидальный, с ним гемор при изготовлении, но держит большие нагрузки. Фрезу хрен найдёшь, себе делал на заказ. Так-же желательно отсутствие люфтов.
Последний раз редактировалось мышь33; 17.04.2014 в 22:24.
мышь33 вне форума
Старый 18.04.2014, 23:34   #84
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
Можно конечно.
и сколько денег на Д30?
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 19.04.2014, 23:42   #85
мышь33
Аватар для мышь33
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
На передний мост пока в проэкте. Болванка под флянец выйдет дорого для штучного произвадства. Хотя... можно скинуца. Письмо написал сталеварам, жду ответа.
мышь33 вне форума
Старый 22.04.2014, 17:50   #86
AVTX
Аватар для AVTX
А где самое интересное - деталь, которая к мосту, к которой УАЗовская цапфа прикручивается?
AVTX вне форума
Старый 22.04.2014, 17:52   #87
AVTX
Аватар для AVTX
А чем родная передняя ступица не нравится? Или слабая?
AVTX вне форума
Старый 22.04.2014, 18:06   #88
AVTX
Аватар для AVTX
У УАЗовской ступицы есть недостаток - проворачиваются внутреннии обоймы подшипников на цапфе. В следствие этого изнашиваются цапфы в посадочных местах внутренних обойм. Но это лечится. Нужно поставить втулки между внутренними обоймами подшипников. Конструкция по типу распорной втулки подшипников хвостовика.
Работа проведена, не побоюсь этого слова, грандиозная. Такая конструкция разгружает не только полуоси от радиальных нагрузок, но и подшипники дефференциала от осевых нагрузок (при резком повороте, на пример). Но всё-таки есть сомнения. Как отцентрована и приварена деталь, к которой крепится цапфа? Не согнётся ли чулок? Если раньше (в стоке) нагрузка была направлена радиально внутри чулка (хотя и на его конце), а сейчас нагрузка от колеса как бы пытается изогнуть чулок в месте крепления той самой детали.
Конечно, время покажет...
Последний раз редактировалось AVTX; 22.04.2014 в 18:10.
AVTX вне форума
Старый 23.04.2014, 23:27   #89
мышь33
Аватар для мышь33
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Уже приварена к чулку.
мышь33 вне форума
Старый 23.04.2014, 23:38   #90
мышь33
Аватар для мышь33
Мост обрезан по посадке родного подшипника, планшайба имеет выборку которая туда вставляеца плотно. Приварена дуговой сваркой, на фото виден сквозной прогрев метала. Внешний диаметр чулка вроде 81мм +-1мм, внутрений примерно 65-66. Да время всё покажет. Пока даволен. Изначально думал собрать базе ТЛЦ100, но это ровно в два раза дороже. УАЗ запчасти новые 11тр, от крузера 22тр за б\у.
мышь33 вне форума
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
