Старый 12.03.2014, 19:41   #81
Maddyson
Аватар для Maddyson
Марка: Jeep Cherokee 4L
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Красавчик, вот это я понимаю, а что мартезы не под 45 к мосту?
А какова принципиально разница?
Maddyson вне форума
Старый 12.03.2014, 19:45   #82
Maddyson
Аватар для Maddyson
Сообщение от il-82 Посмотреть сообщение
на последнем фото: надо обязательно усилить (относительно имеющегося у тебя) проем (арку) багажника. я имею ввиду нижнюю часть. у меня изза старости там было все порвано и верхняя часть кузова имела люфт сантима 3-4, при том, что низ стоял как вкопанный... у тебя сейчас все на распорках - и это правильно, для сохранения геометрии кузова, но если не усилить - порвет на первой же кочке и вся проделанная работа "коту под хвост"...
Мог бы на фото тыкнуть где именно?
Maddyson вне форума
Старый 12.03.2014, 21:20   #83
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
Сообщение от Maddyson Посмотреть сообщение
в нижней части надо сделать косынки. я делал из двух кусков полосы 5мм*100мм и сваривал, и еще усиливал косынкой. приведенный мной рисунок - это косынка на левую сторону по ходу движения. накладывал ее с обратной стороны стопачей и нижней планки (которую ты делал сам - нижняя часть проема багажника). возможно кто-то делал по другому, так приведите примеры; но оставить просто так - это пипец задку, конечно если не планируешь оставить навсегда эти распорки, но, думаю, что даже они будут не панацеей (распорки) в данном случае...
il-82 вне форума
Старый 12.03.2014, 23:00   #84
Maddyson
Аватар для Maddyson
Хмм.... у меня там будет силовой бампер проходить
надо подумать как это сделать что бы не мешало...
Maddyson вне форума
Старый 13.03.2014, 07:57   #85
Лысый Друг Солнца
Марка: jeep xj
А вроде как, чем вертикальнее и ближе к колесам тем лучше. А в идеале сделать бы как у Жени - в арки поместить вот: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=44632&page=4
Лысый Друг Солнца вне форума
Старый 14.03.2014, 22:59   #86
DYH
Аватар для DYH
Марка: Гранд wj 4.7, 32мт, буши,4,5" сильверстоун
У тебя ребра жесткости в кузове крест накрест приварены-если ты их между собой не сваришь-толку будет ноль.Они будут неправильно работать.
Три буквы, о которые разбиваются все доказательства-" И ЧО?! "
DYH вне форума
Старый 14.03.2014, 23:23   #87
Maddyson
Аватар для Maddyson
Сообщение от DYH Посмотреть сообщение
я уже их скоро спилю,руки все не доходят.распорки это подстраховка,смысл был в том что бы кузов винтом не повело,а по периметру с низу был сварен стапель на котором кузов жестко стоял.
Последний раз редактировалось Maddyson; 14.03.2014 в 23:25.
Maddyson вне форума
Старый 13.04.2014, 01:37   #88
Maddyson
Аватар для Maddyson
А теме временем Longi Handmade уже почти готовы
Усилил крышку,в дальнейшем будет терпеть еще небольших изменений.
Maddyson вне форума
Старый 13.04.2014, 06:39   #89
il-82
Аватар для il-82
что за трубы используешь? Вроде как тонковаты.
Верхние рычаги лучше делать регулируемыми, что бы можно было регулировать кастор иначе можно познакомится с шимми.
А это как понимать:
очень похоже на машинный перевод
il-82 вне форума
Старый 13.04.2014, 07:14   #90
sokol76
Аватар для sokol76
А это как понимать:
очень похоже на машинный перевод[/QUOTE]
Повело ее однако при сварочных работах , будет это терпеть ))))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
