Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
нагара ни какого нету белые . слежу в электрике!
Марка: JeeP ZJ 5.2 Limited 1995
Прочитал все оч внимательно!!!!! как то немножко опечалился, недавно купил JZ 1995 гв неужели всё это предстоит???? Денег надо много, а на начальном этапе знакомства с ЖИПОМ такого ваааааще не хотелось бы
Как говорится: надеяться буду на лучшее, а готовиться ...... (в слух произносить не буду) Всем удачи!!! |
#3 | |
#4 | |
Масло в норме, не горелое, куда кидаться, с чего начинать??? Мож кто сталкивался, ПЛИЗ ХЭЛП!!! Вот и началось вдувание новой жизни в ZJ!!! Продавать не собираюсь, вот только жена с етим не согласна!! Вот думаю, мож жену сменить для полного душевного спокойствия???? ![]()
Мы едем там, где волки ср@ть боятся!! ![]() |
Марка: продан.
Игорь 0311 как правило, заядлыми джиперами становятся те, кто в течении первого года не продал его нах.
ПС а так, ничего страшного нет ))
JEEP закаляет ![]() |
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
В раздатке стоит датчик скорости, повредили датчик или его проводку.
ну или просто забыли фишку нацепить :) А раз сигнала нет, то и 4-й нет — она включается компом при достижении опр. скорости |
#8 |
Марка: продан.
подниму тему.
Собираюсь менять цепь грм на своем 5,2л, есть вопросы: 1. Как стопорить коленвал, чтобы открутить гайку шкива? Или гайка и так открутится? 2. Обязательно ли откручивать поддон? В мануале есть пометка, что снятие поддона не обязательно, но есть вероятность повредить прокладку поддона при снятии передней крышки. 3. Надо ли сливать масло с поддона, если его придется приопустить? 4. Заказал новые шпонки коленвала и распредвала, старые вытаскиваются пассатижами? Может там нюансы есть? вроде пока все, заранее спасибо.
#9 | |
#10 |
1. Там болт. Стопорить - за венец. (я откручиваю стартером, вдвоём, но ... "тут нужна сноровка, уменье, тренировка!"
![]() 2. Да! Я не полностью выкручивал два "задних" болта. 3. Да. 4. Со шпонками всё было нормально, без нюансов. Я перед разборкой снял диффузор и вентилятор, и съездил на мойку - отмыл перёд двигателя, и низ. Антифриз с блока хорошо сливать через нижние болты передней крышки. (до разборки) |
