Старый 29.08.2013, 23:19   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Господа, ну Есик правильно сказал, ток заряжает АКБ при определенном напряжении. Поэтому величина АКБ это Ач. Напряжение здесь по сути вторично, частично оно меняется от сопротивления внутри АКБ... А вот сила тока - это первичное... Причем и для АКБ и для генератора (возбуждения)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.08.2013, 23:30   #2
WhiteEagle
Бесспорно. Заряжает батарею именно прошедший заряд.
Таки кто управляет этим током заряда?
И кто его измеряет? - ибо без знания, каков он невозможно управлять.
WhiteEagle вне форума
Старый 30.08.2013, 23:00   #3
WhiteEagle
Из ссыли:
Реле защиты служит для защиты транзистора от большой силы тока при коротком замыкании в цепи обмотки возбуждения генератора.
Оно защищает цепь возбуждения генератора.
Но при чем тут ток заряда аккумулятора?
Старый 30.08.2013, 23:05   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
Из ссыли:
вы либо читать не умеете-не хотите.либо изъ...ваетесь
На изучаемых автомобилях устанавливают полупроводниковые контактно-транзисторные и бесконтактно-транзисторные реле-регуляторы.
Контактно-транзисторный реле-регулятор (ГАЗ-53А) (рис. 76) состоит из двух электромагнитных реле (регулятора напряжения и реле защиты), транзистора, трех диодов и резисторов.
Реле защиты служит для защиты транзистора от большой силы тока при коротком замыкании в цепи обмотки возбуждения генератора. При превышении силы тока расчетной величины контакты реле защиты смыкаются и через транзистор ток на обмотку возбуждения генератора не поступает, а проходит через добавочный резистор. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока генератор будет перегружен.
зы.тема изъедена.остальное пиз..льство
volgarik34 вне форума
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
