Старый 27.08.2013, 15:37   #81
если не воет, забей йух и ездий
Старый 27.08.2013, 15:59   #82
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Спасибо за ссылку, у меня пятно контакта что с одной, что с другой стороны почти на весь зуб, до угла не достает где то 0,5-1 мм. корпус дифа вчера выковыривал, сегодня поставил трудновато, а сейчас вытащил легко, потянув на себя.хотел сейчас снять ведомую шестерню и подложить под нее шайбы - но хрен там, мешает как я понял маслозаборник варилока. снять его не получилось - как я понял надо сначала снять подшипник а потом его. Приходит мысль что если снять подшипник - то его сразу на замену. Но вот сейчас почитал ссылку и понял что можно пододвинуть сам диф к хвостовику, подложив шайбы под подшипник, но вот где взять необходимые шайбы? В общем чувствую что надо собирать мост как он есть, изучать дальше мат часть и заказывать все необходимые шайбы....
kalina вне форума
Старый 27.08.2013, 16:04   #83
volgarik34
Аватар для volgarik34
мне шайбы токарь настрогал когда обманки подшипников точил.в уаз маге бывают какие-то шайбы но редко.а варилок работает?
volgarik34 вне форума
Старый 27.08.2013, 16:22   #84
kalina
Пока работает, сейчас за женой съезжу, вскрою и посмотрю в каком состоянии фрикционы, померяю их толщину и если они на исдохе то буду заказывать новые, чтоб к зиме все было сделано.
kalina вне форума
Старый 27.08.2013, 16:23   #85
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Шим кольца под подшипник кладутся а не под шестерню. А вообще перед подшипниками можно выточить необходимой толщины кольца и все.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 27.08.2013, 16:29   #86
kalina
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
Наверное так и буду делать, сейчас померил толщину колец - правое 3,04 мм, а левое 3,67 мм. Получается либо их уже делали на заказ, либо мой микрометр врет.
kalina вне форума
Старый 27.08.2013, 17:47   #87
на заводе при сборке подгоняют по месту большими кольцами
Старый 27.08.2013, 20:48   #88
PendalFF
Гильотинный съемник и пресс - решают.
PendalFF вне форума
Старый 27.08.2013, 21:12   #89
там обычный двухпалый решает не хуже. проточки имеются
Старый 27.08.2013, 21:20   #90
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сейчас объехал кучу магазинов где продают запчасти на уаз, и фраза что на уазаы ставят мост дана у продавцов вызывает шок....В общем нихрена в нашем колхозе не найти, купил просечки и буду рубить шайбы из жести сам.
потому что уазовские мосты называют "спайсера"
ryzhijlisik вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
