#81 |
Марка: Nsgv 1.6
у себя на гранде снимать не стал- неудобно
но отключил шланчики всякие. в коллекторе отверстие заглушил а на магистраль что от бака поставил топливный фильтр карбовый это вентиляция бака, пусть чистый воздух тянет. клапан пока оставил, но потом на резистор сменю чтобы не мешался. а так, в этой банке видимо что то засралось и в баке разрежение образовывалось. из-за чего бенз качало хуже на калифорнийцах не прокатит, там мозги проверяют герметичность бака периодически |
#82 | |
#83 |
Марка: XJ, 4л, Renix, 1989г + 4"
Подскажите, где находится сапун топливного бака?
У меня на адсорбере только одна трубка - та, которая идёт в воздушный короб. А той, которая от бака нет. Боюсь где-нибудь в броде хапануть воды в бак. ![]()
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...kee_xj/chuser/ - Drive2 |
#84 | |
#85 | |
#86 |
Она на кузове ниже коллектора.
#87 |
Снял канистру, трубку так и не нашел. Может она у меня уже около бака где-то заглушана..
#88 |
Все равно надо под машину нырнуть и убедится что все нормально удалено-заглушено. Я не знаю герметична ли родная пробка, но если наглухо закрыть выход на адсорбер (а пробка герметична) то через не очень продолжительное время бензобак уменьшится на 2/3 от обьема. И станет похожим на лист скомканой бумаги. Зато весело.
