#81 | |
#82 |
Марка: 98-99г. 5.9Limited Гранд Чероке
Привет коллега имею ЛИМИТЕД 5.9 .ГБО 4 диджитроник. По поводу вопроса про трубку Это подключается вакум на круиз.По поводу тройника не заморачивайся .Должна быть просто трубка плосмассовая (наверное что было под рукой то и поставили ).По поводу пластмассовой ерунды типа клапана которая на фото , то можно выбрасывать).Посмотри ,чтоб не подсасывал воздух-сталкивался с ним.
Г.Сердобск Пензенская область .Друган joy37 будут вопросы -пиши .Особ по электрике.Чем можем....... |
#83 | |
#84 |
Ну что, потехоньку сам ставлю газ 4 поколение, пока поставил ТОР на 95 литров.
Поменял крышку масл.залив. Фото ниже. И на днях испытывал друга на охоте, охота прошла без потерь, и засад. Пролез везде где можно было, а где нельзя было просто пролетел. |
#86 |
Вчера обнаружил такую штуку, что вентилятор срабатывает на 110 градусов. Я как то подумал, что это уже много, но если только для 2-ой скорости то нармуль. Спросил себя а где первая скорость???
![]() Решил проверить датчик, взял проволку, выщил штекер из датчика и перемкнул контакты. Реле щелкает а вентиль молчит. Было решено разобрать вентиль. При разборке обнаружил что щетки на первую скорость кончились. Долго не думая пошол в магазин, и купил щетки по размеру, от 2108 и 2110 на гену . От 2108 в один в один с моими родными, о вот 2110 чуть меньше. Фото ниже. Сегодня целый день катаюсь, все ок! Выше 100 температура неподнимается.
#87 |
Ну вот продолжение с моим 5.9.
Установил газ 4 поколения BRC с тором на 95 литров. При установки было обнаружено, что дросельная заслонка забита в гавно (Ой) Я даже не понимаю как работал ХХ. Когда снимал впускной колектор, для установки газовых форсунок, покрасил его. Ещё при снятии обнаружил что термостат вообще развалился, и был всегда закрыт. Заменил на новый. Сделал фары с Би-линзами, а то как обычно света нет у грандов. Поменял еще раз масло в ДВС. АКПП тоже решил поменять, стружки небыло обнаружено, так полегкой грязь и все. Масло залил MOPAR ATF+4. Снял бак, вымыл его (грязи очень много было), поменял фильтр-регулятор, и сеточку. Но скорей всего надо менять и сам бензаносос. Только вот какой хз, оригинал ну очень дорогой. Купил всю рулевую, и шары, но ставить пока небуду. Хочу поставить сразу все новое. Жду пружины от мерина s500, + еще надо заказать аморты, и сделать рычаги под лифт. На днях ставели другу эти пружины, получилось супер (перед мерин пружина, назад свои перед.) машина 5.2. Получилось от центра ступицы до крыла 56.5см, это гдето 3 дюма. Немного фоток, но невсегда был телефон под рукой ))). И немного фоток с гонок внедорожников, ездели всеми Саратовскими JeeP-ами. |
#89 | |
![]() ![]() "Верста-трофи", 3-4 мая , Хвалынск.
#90 |
