Старый 17.10.2015, 09:32   #81
lumi
Аватар для lumi
Марка: Jeep Grand Cherokee(zj)Limited5.2 94
Появился шорох. До 50 слышно, потом тишина и в поворотах пропадает. Попробую подтянуть гайки хвостовика. И вопросик. Присадку в мост лучше мопар использовать, СМТ-2 ни кто не пробовал?
lumi вне форума
Старый 18.10.2015, 18:26   #82
-Сумрак-
Марка: Чирокез, 4 литра на АКПП. 242 рк. 92 год.
так по номерам пробивай, на фото все подшипники одинаковые )))
внеш 5252508
Spicer drive 706894X
внутр J8126499
Spicer drive 706015X
Ху из spicer drive???? Это же на 30 дану?
-Сумрак- вне форума
Старый 19.10.2015, 09:36   #83
Spicer drive - производитель этих мостов и запчастей к ним. На дану 30 от грандов(с нижним расположением морковки), на кирпиче может стоять немного другой мост, там морковка сверху и внешний подшипник будет другой, больше этого.
Старый 27.10.2015, 09:58   #84
lumi
Аватар для lumi
Гайка пошла без усилия, держал газовым ключом и тянул воротком что силы хватило. Шорох пропал, но при торможении вой появился. Чем держать что бы затянуть конкретно? Читал ломом затягивают!
lumi вне форума
Старый 27.10.2015, 11:33   #85
ARRI
Марка: TJ 4.0
СМТ-2 пробовал. От замены подшипников не спасло)
ARRI вне форума
Старый 27.10.2015, 11:34   #86
lumi, гайка у тебя не открутилась, она осталась на месте скорее всего, а ослабло всё из-за износа в подшипниках. Ты подтянул гайку и слабина в подшипниках выбралась, но ввиду износа внутреннего подшипника слегка сместилось пятно главной пары, то есть ты марковку слегка вытянул наружу. В твоей ситуёвине либо забить, и ездить до замены подшипников когда совсем завоет как падла или заменить их сейчас и затянуть с новой втулкой.
Старый 27.10.2015, 11:47   #87
lumi
Аватар для lumi
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
Понятно. Спасибо за ответ!
Добавлено через 7 минут
Прежний хозяин менял подшипники, но затяжку не сделал нормально. Тут беда еще в виске, масло спеклось. Мне кажется сейчас смысла нет в редуктор лезть, пока виско муфту не сделаю, думаю пмс заказать попробовать пере заправить потом с редуктором разобраться! А гайка точно подтянулась по резьбе видно. Во всяком случае спасибо за ответ!
lumi вне форума
Старый 29.10.2015, 18:42   #88
о.олегыч
Сообщение от lumi Посмотреть сообщение
Виску перезаправь, воя будет меньше )
о.олегыч вне форума
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
