Старый 24.09.2014, 17:13   #81
Vladimirec
Аватар для Vladimirec
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1990 гв, Renix, 4.0 л, AV4, NP242, lift 4"+, longarm 4 link, 33x12,5R15, СиБи
Смесь честно забедняет, тк количество воздуха ECU при отсутствии расходомера определяет по датчику положения заслонки и мапу, у мя в обычном режиме, толи из за датчиков каких, либо из за волговских форсунок богатит все время
Vladimirec вне форума
Старый 17.10.2014, 13:06   #82
Vladimirec
Поставил широкополосную лямбду с показометром, теперь на ходу можно смесь подстраивать))) но этот нехороший автомобиль сдох в понедельник, и если сначала хоть на холодную заводился и минут 15 - 20 ехал, теперь сдох окончательно, датчик положения коленвала поменял, катушку с коммутатором поменял, насос качает, даж регулятор с манометром поставил, видимо мозг ушел в страну вечной охоты((( и поковыряться негде, гараж на даче в 50 км((( блин сожгу это мутантище нафиг....
Старый 23.10.2014, 08:19   #83
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
не надоели еще эксперименты с волго форсунками
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 23.10.2014, 11:53   #84
Vladimirec
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
Пока просто без вариантов, родные начали по корпусу протекать, а денюшек на ебей пока нет, вообще, блин спалить нах и купить карбюраторный уазик, расход тот же, а возни поменьше будет....
Старый 23.10.2014, 12:46   #85
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
ну так можно и карб от него поставить...на фига машину то менять?
Андрей150777 вне форума
Старый 23.10.2014, 16:56   #86
Vladimirec
Эт от избытка чуйств))) эвакуаторы на большую машину сцуко дороги(((( машину на работу приволок,ща пару вечеров/ночей поковыряюсь и снова поедет, все равно хрен продашь, я просто из за работы следить за ней перестал, езжу каждый день а косяки все потом да потом, вот и обиделась, починюсь и еще на полгода не лазить
Старый 26.10.2014, 14:38   #87
Vladimirec
Фууух, чуть рак мозга не заработал, форсунки пыхают искра есть и на центральном, и на свечных, поменял крышку трамблера и бегунок на старые все заработало, хотя прежнюю крышку поливал и смотрел не будет ли разрядов, на воздухе все было нормально, одних свечей перебрал туеву хучу, крышка меньше года отъездила. стандарт.
Старый 26.10.2014, 15:15   #88
Vladimirec
Пока разбирался в чем дело перебрал и заменил топливный насос.
Штатный насос из грандовского бака с обраткой и Бош с хорошим расходом от гончих моторов)))
Переходная втулка для того чтобы установить насос в колбу
Увеличенное отверстие для установки насоса Бош и тазовская сеточка
Поплавок и датчик от штатного бака, поставлен чтобы работала лампочка, ход стрелки на приборке получился больше, поводок самопальный
Пока выяснял в чем проблема, поставил универсальный регулятор топлива с манометром, переходник мне сварили аргоном из штатного регулятора, с ершами под шланги и винтовые хомуты.
вторую лямбду с показометром поставил раньше, чтобы корректировать смесь обманкой на МАП
Старый 26.10.2014, 15:21   #89
Vladimirec
Вдогонку, мой вариант решения проблемы с короткими тросами ручника
Старый 06.11.2014, 23:00   #90
Vladimirec
31.10-04.11.2014 прокатились по Беларуси, замки, развалины, просто красивые места. Пробег в основном по асфальту, на грунт съезжали всего пару раз.
Тренировка посадки в автомобиль.
Пожалуй надо махнуть не глядя, тем более аппарат на ходу, для пробок самое оно, да и практически майбах (хотя бы по двигателю)))
Для тех же пробок неплохо бы такой же девайс в автомобиль)))) На всякий случай потренировались, а вдруг?
и с более серьезным калибром)))
просто фото с маршрута
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
