Старый 17.01.2010, 22:26   #1
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
По умолчанию НЕ ЗАВОДИТСЯ,НУЖНА ПОМОШЬ
Подъехал к магазину,спустя 15мин.выхожу поворачиваю стартер
не слышно накачки бензонасоса,вчера выехал из сервиса,после замены
сие насоса,проверил все предохранители вроде целы кроме одного (пред-ль генератора 60амп,в обрыве из-за него разве может?),реле щёлкает,мож
насос умер?
Последний раз редактировалось ураган; 17.01.2010 в 22:32.
ураган вне форума
Старый 17.01.2010, 22:33   #2
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Всё может быть!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 17.01.2010, 22:38   #3
ураган
Аватар для ураган
а из-за каких предохранителей или реле в подкапотном пространстве
может двиг не заводиться?
ураган вне форума
Старый 17.01.2010, 22:41   #4
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
А мож электричество кончилось? Или бензин?
Стартер крутит???
МИТЁК вне форума
Старый 17.01.2010, 22:46   #5
ураган
Аватар для ураган
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Стартер крутит???
стартер крутит,а вот накачки бензина этим насосом не слышно,
в сервисе меняли только моторчик насоса.
Последний раз редактировалось ураган; 17.01.2010 в 22:51.
ураган вне форума
Старый 17.01.2010, 22:52   #6
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от виктор Посмотреть сообщение
Может и сигналка чудить! Ещё вариант попробуй не в паркинге а в нейтрале завести! Чтоб насос сразу умер это врятли! для начала надо проверить приходит ли питание на насос!
МИТЁК вне форума
Старый 17.01.2010, 23:00   #7
ураган
Аватар для ураган
сигналки нет,отключил,, в нейтрале тоже самое,блок предохр.в хреновом сост.
Последний раз редактировалось ураган; 17.01.2010 в 23:14.
ураган вне форума
Старый 18.01.2010, 00:56   #8
Яша
Аватар для Яша
А как это влияет на насос?
Приму в дар деньги в любом количестве!
8 926 203 11 29 Олег (не стесняйтесь...звоните)
Яша вне форума
Старый 17.01.2010, 23:43   #9
Radish
Guest
Сообщений: n/a
Если реле бензонасоса щелкает, то должен качать, можно проверить есть ли бензин в рамке (ну тут еще регулятор давления может накосячить теоретически), а если не качает, то или сдох или нет питания.
Старый 17.01.2010, 23:46   #10
ураган
Аватар для ураган
Сообщение от Radish Посмотреть сообщение
почему то щёлкает реле абс,а реле бензонасоса нет.
ураган вне форума
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
