Старый 21.01.2012, 23:50   #81
andreyLunev
Марка: Позже..
Сегодня отломилась стойка стаба.. новая.. прям по упорному колечку под резинками.. залезла, падла, в пружину отломанным концом и жутко пугала всю дорогу до дома :)))
Стойки стаба были MotorPro.. то ли гавно, то ли накосячил где, пока прикручивал.. хотя где там можно накосячить..
P.S: Объявление в газете:
"Пропала собака. Белая, пушистая, ласковая, ****... бл..дь.. как все надоело"
andreyLunev вне форума
Старый 21.01.2012, 23:53   #82
andreyLunev
Марка: Позже..
Отсутствие датчика топлива настраивает на философский лад..
Наливаю по 20 литров "по ощущениям".. дальше математическая задачка..
Или рано или поздно бензин должен кончиться (не кончается пока),
Или при очередной заправке должен получиться полный бак (не получается что-то пока :)))
P.S: а на этой панели даже суточного пробега на спидометре нет.. тока общий. да и тот в милях :(
Старый 24.01.2012, 23:33   #83
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
я мучался так когда датчик не работал))) возил с собой полную канистру 20 л. бензина)))) кстати!!!! насчет датчика - ты не пробывал с разборки заказать? я свой брал с белоруссии аж)))) ЦЕНЫ норм)))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 25.01.2012, 00:32   #84
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
Дык.. реостат в баке стоит, но он с инжекторной машины. А прибор не показывает.. чет несовпадает видимо..
Старый 29.02.2012, 00:39   #85
andreyLunev
Марка: Позже..
Из последнего.. проблема со сцеплением рассосалась сама собой (автоподстраиваемое. говорите?)..
Сегодня наконец-то перебрал раздатку и заменил передний кардан... ну что сказать.. **** :(
Предыстория: жуткий треск при подключении переднего моста ну как бы как .. на конченную гранату на переднеприводных похоже.. но только сильно резче и громче. Потом начал появляться треск "помельче" и "потише" и на заднем.. грешил на раздатку и/или кардан. Перебрал - в раздатке ноу проблем, тяга включения закисла, потому недовключалась/недовыключалась - отсюда судя по всему треск и "на заднем". Тягу растолкали.. все включается теперь двумя пальцами.. ТРЕСК остался!!!
Из видимого - плохо выглядят крестовины в полуосях (как то пара чашек ржавчинкой подтравливает - менять надо), но не люфтят.
Плохо выглядит левая ступица - люфтит малость.
Муфта вакуумная заблокирована (вроде намертво - я вилку монтировкой с места стронуть не смог).
Кардан с раздаткой в норме.. да и другой кардан - эффект тот же. Цепь вполне себе крепкая (есть вторая такая же раздатка - цепи одинаковые).
Сателлиты в мосту? - да вроде ровно там все (масло менял, смотрел) - во всяком случае каких-то ужасов не замечено.. диф, как диф.
Куда копать в первую очередь? может конченная ступица такие звуки издавать?
Старый 29.02.2012, 09:55   #86
bezalutii
Аватар для bezalutii
а у тебя правая полуось разъёмная?. возможно подшипник в мосту который держит внутренний кусок полуоси рядом с вакуумной машинкой разбило. у друга на чирке тоже треск стоит. не могли понять откуда, а потом на покатухах прислушался и понял что это он цука трещит
bezalutii вне форума
Старый 29.02.2012, 19:20   #87
andreyLunev
Марка: Позже..
Гм-м.. да, есть такое дело.. об нем не подумал.. надо глянуть будет..
Спасибо!
Старый 29.02.2012, 21:42   #88
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сопротивление топливного датрика (реостата) порядка 100 ом. Подходит от нашемарок (кажется от классики или волги). Тягу с поплавком потом примерно отрегулируешь по ходу вверх и вниз и алга.
frostcraft вне форума
Старый 29.02.2012, 22:09   #89
andreyLunev
Марка: Позже..
Гм-м.. я собственно и хотел ставить классический реостат - но пока не нашел шестерошного прибора.. а если оно и без него заживет - то вааще ништяк
Старый 29.02.2012, 22:10   #90
andreyLunev
Марка: Позже..
Блин, а почему он на заднем приводе не трещит? - полуось то один фиг крутится?
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
