Старый 02.12.2012, 21:37   #81
К.О.Т.а попроси. он может помочь я думаю
Старый 07.01.2013, 19:20   #82
Шеф
Аватар для Шеф
Марка: WJ 4.7 247 2" 31.5"
а как поубирать люфты?
Шеф вне форума
Старый 07.01.2013, 19:37   #83
смотря в чем и где
Старый 07.01.2013, 20:31   #84
Шеф
Аватар для Шеф
наблюдается некоторый люфт в районе примыкания насоса к корпусу муфты, там стоит шайба медная, сторорное кольцо итд. Так вот мувта на валу балдеет вдоль вала с амплитудой 1,5-2 мм
Шеф вне форума
Старый 07.01.2013, 22:32   #85
там должно быть кольцо резиновые. на сколько я понимаю, верх вращается на масляном клине
Старый 07.02.2013, 20:24   #86
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сегодня поменял втулку и новый сальник,будем смотреть на предмет течи!!!
Огромное спасибо dimanoid
Но вот возник вопросец,старая втулка с отверстием где то 6мм
Интересно это колхоз или так оно и есть??? Кто менял подскажите???
Причем в колоколе раздатки тоже есть паз
К сожалению ФОТО колокола раздатки сделать не получилось,а вот втулки старой сделал:
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 08.02.2013, 02:43   #87
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
на моей тоже отверстие было
vadimnizh вне форума
Старый 08.02.2013, 09:47   #88
а на новой втулке не было? а то я не помню чото
Старый 08.02.2013, 17:11   #89
Jeepshade
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Вытачивал тоже с отверстием??? Я про новую???
Да без отверстия,но заметили поздно,когда уже старую выбели,тогда и обратили внимание!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 08.02.2013, 17:13   #90
Jeepshade
Вот ТУТ она есть, спасибо Dimanoid.
Вот как здесь,без отверстия!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
