Старый 01.10.2011, 14:37   #81
makarych81
Марка: Jeep KJ Limited 2003
Интересно читать. У самого KJ, но я так не умею) - компы, электроника - моя стихия, а вот механизмы... Только если по мелочи. Хотя, наверняка, стоит один раз хорошо разобраться, полежать пару выхов под машиной и понимание лучшее придет. Не боги ведь горшки...)) Подвеску после покупки в "Особом внимании" мне тоже практически всю перекинули.
У тебя при резком разгоне с места или при резком наборе скорости с небольшой - при переключении передачи вроде как с 1 на 2 небольшого толчка нет? Там, возможно, числа передаточные еще такие, что на низких передачах при резком педалировании чувствуется как перключает. Так то по коробасику вопросов нет.
makarych81 вне форума
Старый 01.10.2011, 20:51   #82
TTj
Марка: Liberty KJ
Да вроде нет . Хотя если внимательно посмотреть на сайленты , то толчок теоретически будет присутствовать всегда - продольные нижние сайленты двигаются до упора в крепление , на задних рычагах нижние сайленты с прорезью - жесткость меньше вдоль машины . При небольшой задумчивости коробки эти сайленты будут отыгрывать назад ,будет толчок . Причем все это будет сильнее проявляться на низших передачах ,где крутящий момент больше.
А декстрон давно менял , мож коробас парится ?
TTj вне форума
Старый 01.10.2011, 23:55   #83
makarych81
Масла менял 5000 назад, как раз после покупки. Там у меня поддон акпп вообще рыжий был. В сервисе сказали что на KJ поддон имеет склонность к ржавению. Менял его + масло. Я возможно слишком сильно заморачиваюсь просто. С автоматом машин не было вообще, до этого.
Старый 02.10.2011, 07:25   #84
TTj
Марка: Liberty KJ
Возможно . А коробас у нас шикарный , такой же ставится на Додж Рам . А Додж Рам это уже грузовик , т.е. на нашей машине эту коробку порвать практически невозможно , и , при соответствующем обслуживании , думаю , коробка запросто переживет кузов .
TTj вне форума
Старый 03.10.2011, 14:11   #85
a6m
Марка: избавился от Cherokee 3.7
Кстати о кузове: коррозия имеет место? Просто у меня (KJ, 2005) на пятой двери изнутри по шву краска вспучилась (5х0,5 см.), на левой задней жирный "паучок" появился, и на передней пассажирской ниже молдинга краска вспучилась (полосой 10х2 см). Это у всех так, или мне персонально повезло?
a6m вне форума
Старый 03.10.2011, 14:24   #86
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Это так у всех американских KJ :)
Цветут швы на внутренней стороне дверей и кузовная рамка примыкания пятой двери.
Андрюха вне форума
Старый 06.10.2011, 11:54   #87
a6m
Андрюха
Мда. Нерадостно :( Сильнее всего напрягло то, что в июне, когда брал, этого не было (машину смотрели дважды и втроем), засады обнаружил в сентябре. Пролил раст-стопом, двери покрашу, авось года за три не сгниет...
a6m вне форума
Старый 06.10.2011, 21:31   #88
TTj
Марка: Liberty KJ
Пока не ржавеет ,тьфу-тьфу . Видимо слишком аццой смесью поливают ваши дороги . Когда выбирал машину , смотрел монтеро и ленровер из Белорусии -тихий ужос !!! на раме монтеры полсантима ржавчины ,на ленровере даже впускной коллектор в хлопьях окислов .
А мож у нас климат просто такой - в октябре замерзло ,в апреле оттаяло , неуспевает ржаветь :)
TTj вне форума
Старый 07.10.2011, 14:10   #89
makarych81
Авто 2003 года, в самом низу, когда чуть наметились признаки у одной двери - мовилем прошелся и ту дверь и все осальные где ничего нет - на всякий случай. А обнаружил легкий налет в саамом низу, где резиновая прокладка в длинну идет под дыркой для выпуска воды, она чуть уже отходит и получается такой загиб- вот в этом загибе. Еще недавно обнаружил, к удивлению, что "ноги", поднимающие заднее стекло багажника - рыжеватые с какого-то хрена. Надо будет зачистить, антиржой промыть и закрасить. А так, не скажу что сильно ржавеет, учитывая год. Всякие рамы, днища и тп - в порядке.
Старый 10.10.2011, 09:53   #90
Андрюха
Аватар для Андрюха
Картинки к посту #86
Последний раз редактировалось Андрюха; 06.12.2017 в 12:46.
Андрюха вне форума
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
