Старый 27.04.2011, 08:19   #81
prorab1982
Марка: WJ, 2003, 4,7
Сообщение от HGray Посмотреть сообщение
А если есть СД-чейнджер , вместо него не проще воткнуть и как это сделать мп3 плеер? По поводу ФМ диапазона, в раньше имел Додж Караван, там таже проблема, да и магнитолы теже, народ говорил что нельзя перепрошить, а очень хотелось бы - у нас только 3 станции
Можно подключить вместо CD-чейнджера, на магнитоле 10-ти контактный разъем(который маленький) перерезаешь от фишки разъема сантиметрах в пяти (чтобы потом было можно все вернуть) провода: белый с красной полосой и белый с темно-зеленой полосой -это левый и правый канал покупаешь провод КММ 2*0,12 экранированный (или аналог) скручиваешь провода на фишке левого и правого канала с купленным проводом, экран купленного провода приматываешь на провод либо белый либо черный но с синей полосой (его увидишь когда размотаешь тряпочную изоленту, там кусок провода с синей полосой сантиметров 5-7, а дальше онидет как просто экран в изоленте), на другой конец купленного провода припаиваешь джек 3,5 мм и втыкаешь в выходное гнездо наушников в MP3-плеере, переключаешь на магнитоле на чтение с чейнджера и все. Но есть один ньюанс, если вытащить всю обойму с дисками из чейнджера, то MP3 играть будет, но звук на магнитоле можно только уменьшать, а увеличивать нельзя, чтобы звук регулировался и в "+" и в "-" надо чтобы в чейнджере крутился какой нибудь диск с записанными на нем треками.
prorab1982 вне форума
Старый 02.05.2011, 23:34   #82
HGray
Марка: niva
Prorab спасибо, отличное решение, всё работает. посмотрел, а дисков с аудио у меня то и нет ;-), время прошло. Но ничего, переключаюсь той же кнопкой в FM и прибавляю звук, потом в CD-чейнджер и слушаю и убавляю ;-0 (хотя конечно не понятно почему убавлять звук можно , а прибавлять нельзя, может и эта проблема как то легко решается).
Теперь вопрос а если убрать совсем чейнджен, как сказать магнитоле что он есть( может сопротивление куда какое воткнуть? или и так будет работать -сомневаюсь), а место под него использовать как бардачок (найдём что положить).
HGray вне форума
Старый 03.05.2011, 08:57   #83
CD диск просто запиши на компе. Если чейнджер выдрать, то магнитола его и выбирать перестанет. Резистор скорее всего не решит проблему - нужен будет эмулятор чейнджера.
Старый 04.05.2011, 09:35   #84
HGray
Марка: niva
Всё равно качество звука не очень.
может быть МР3-плеер не очень качественный, может колонки поддрищивают.
А если ставить стороннюю магнитолу лишаемся одной пары колонок, а как нибудь можно запараллелить задние и средние колонки?
А сэмулировать чейнджер - сложно?
HGray вне форума
Старый 04.05.2011, 09:49   #85
Ну плеер то можно и на другой аккустике сравнить с чем то, а что кроме плеера для пробы подрубить не чего? Лаптоп например... мобилу...
Запараллелить можно что угодно - было б желание.
На счёт эмуляции - тебе в "ЭРТА", у них всё давно придумано, но за деньги, как будет петь - не знаю, возможно с твоим плеером тебе покажется что не очень .
Старый 04.05.2011, 14:36   #86
HGray
Марка: niva
Поменять, попробовать, эт я всё конечно сделаю.
время нам не друг...
Я про сиюминутные ощущения пишу, сделал - сказал парням, вдруг кто что дельное мне и ответит (кстати спасибо за ответы).
А насчёт колонок как: "А если ставить стороннюю магнитолу лишаемся одной пары колонок, а как нибудь можно запараллелить задние и средние колонки?"
HGray вне форума
Старый 16.05.2011, 23:04   #87
HGray
Марка: niva
Всё попробовал, всё в целом нормально, всё работает как пацаны и сказали.
Линейный вход от AM висит не нужный, хотя с ним наверное было бы поинтересней чем через чейнджер.
Но мысль же человеческая неостановима - как подключить саб?
и остался вопрос: А если ставить стороннюю магнитолу лишаемся одной пары колонок, а как нибудь можно запараллелить задние и средние колонки?
Хотя ставить рамку и перепаивать концы уже не охота....
HGray вне форума
Старый 17.05.2011, 18:52   #88
al_cats
Марка: Jeep WJ 2004 4.7 Limited
А вот подскажите уважаемые Гуру. До того как наткнулся на данную тему, сам пытался замутить вход через разъем чейнджера (так как он имелся в наличии) - точно так как писал prorab1982. Но наткнулся на такую неприятность - был замечена наводка. Причем, идет она даже при перерезанных каналах чейнджера, неподключенном внешнем девайсе (т.е. вообще неподсоединенном), выключенном зажигании. Просто в полной тишине слышен высокочастотный писк и ритмическое пощелкивание (если будет нужно, могу записать и выложить запись). При прослушивании диска на голове или прослушивани FM - все чистенько. Бьюсь переодически с этой проблеммой пол-года, но видимо надо искать осцилограф, а еще лучше знатока тонкостей электроники.
Да, кстати, попытался вообще отключить чейнжер, выдернув из него разъем (выкрутив при этом ручку громкости на максимум) а затем попробовав выбрать его на голове в качестве источника. И за долю секунды, во время которой голова, не найдя чейнджера, переключилась обратно на свой CD - услышал знакомую наводку. Т.е. дело не в самом чейнжере получается. Что может быть еще?
Последний раз редактировалось al_cats; 17.05.2011 в 20:17.
al_cats вне форума
Старый 19.05.2011, 09:34   #89
Сообщение от al_cats Посмотреть сообщение
Для начала я бы попробовал заземлить(коротнуть на массу) аналоговые входы левого и правого каналов к которым подключается чейнджер, и посмотреть как изменится ситуация. Если будет тишина, то это результат наводки на входы, и от него можно будет избавится зашунтировав каждый вход(от входа резистор на массу) нагрузочным резистором от 47 до 300 Ом, в зависимости от нагрузочной способности источника, который ты собираешься подключать ко входу, но чем меньше тем лучше помехозащищённость. Короче если собираешься подключать сигнал с выхода для наушников, то можно смело 47 Ом вешать - потянет.
Если при землении входов этот "зуд" не пропадает, то это не наводка по входам, а результат некорректной работы внутренних узлов, возможно где-то масса отходит на плате или в разъёме, короче тут сложнее.
Старый 19.05.2011, 15:31   #90
al_cats
А я таким образом не попалю сам вход на магнитоле. Где-то отчаяно муссировалась тема, что даже просто не рекомендуется подключть любые устройства к линейному входу во включенном состоянии - все должно быть выключено, скоммутировано, а потом включено.
Теперь вопрос по массе, коротнуть собственно на массу в разъеме или на кузов?
А подскажи,пожалуйста, по номиналу нагрузки в моем случае. Поключать собираюсь медиаплйер WD mini, соответственно по линейным выходам.
Надеюсь, не придется вскрывать голову и копаться в ней. Хотя я уже на всякий случай надыбал знакомого спеца с опытом и осцилографом
Но он пока отсутствует, а я дай думаю еще разок попробую.
Если все получится, выложу отчет с фотками.
Последний раз редактировалось al_cats; 19.05.2011 в 15:33.
al_cats вне форума
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
