21.07.2022, 08:23 | #864 |
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
21.07.2022, 16:58 | #865 |
Они по размерам абсолютно одинаковые и полностью взаимозаменяемы. То есть можно вместо разных поставить одинаковые и наоборот. Можно даже перемешать разные с одинаковыми и одеть их вразнобой. Даже можно перепутать их местами и все равно все подойдет и будет работать. Шток клапана 8 мм, такой же как на джигулях. Но подходят жигулевкие или нет - хз, никто не мерял.
22.07.2022, 08:35 | #866 | |
блин, где б померить размеры. чет жаба душит 4 т.р. за 12 колпачков. высота - 13мм внутр.д. - 7мм внеш.д. - 13,2мм похоже на правду? Последний раз редактировалось sdg628; 22.07.2022 в 08:44. |
22.07.2022, 10:03 | #867 |
Не могу сказать. Нет под руками ни разобранной гбц ни колпачков. Знаю только что по годам они одинаковые с 87 по 2003 год, даже если номера каталожные разные.
22.07.2022, 11:31 | #868 |
23.07.2022, 10:50 | #869 |
ля/, поменял дпдз и машина не заводится.
причем хотел у магаза поменять, но чуйка спросила: а вдруг не заведётся? угадала ****. вопрос. из рампы, когда на нипель нажимаешь, сильно же брызгать должно? если нет, то насос не тянет? |
23.07.2022, 12:53 | #870 |
Марка: ZJ 5.9
Сильно или слабо - это эфимерно. Возьми любой исправный манометр подходящего номинала и сделай примитивную сборку на хомутах: манометр, шланг, золотник, если нет в доступности штатного измерителя давления в рампе, и точно замерь. Джип - не тот автомобиль, который получится диагностировать и обслуживать при помощи монтажки, кувалды и набора ключей с пассатижами. Да, он полностью ремонтопригоден, но при условии наличия соответствующего инстумента и оборудования. Чем раньше ты это уяснишь, тем меньше напрасно поменяешь или угандошишь.
Последний раз редактировалось evgenis; 23.07.2022 в 13:02. |
