Старый 04.10.2014, 21:08   #1
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Добрался я наконец-то до гаража... Купил полведра нефраса и занялся промывкой запасной вискомуфты от своей 249й (не ODшной) раздатки. Неделю назад открутил заглушки и поставил муфту сливать жижу самотёком. До снятия вискомуфта после непродолжительной езды клинила намертво, хотя на холодную всё нормально было. Нефрас заливал медецинским 20-ти кубовым шприцом через трубку от шприца для шприцевания подвески (резьба подошла). После трёх промывок начал сливаться почти прозрачнй нефрас (изначально сливался, очень густой "гуталин" почти черного цвета). В четвёртый раз залил и оставил на пару-тройку дней. Не верил, что внутреннюю часть муфты можно вращать двумя пальцами. Можно! Только напрягает тот факт, что на том торце, где заглушки, сварной шов не такой красивый, как на обратной стороне. Наверное муфту вскрывали раньше. И, наверное, не правильно собрали - в отверстия заглушек виден диск, который не вращается при прокручивании внутренней части муфты. Ну да ладно, промою, замерю объём, заправлю ПМСом-10000, поставлю на машину, и тогда уже и буду думать что делать дальше, если этот вариант не прокатит.
Arab вне форума
Старый 05.10.2014, 15:41   #2
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
Напиши потом какой результат, тоже самое планирую проделать. Кстати, а где ПМС заказывал?
Bars36 вне форума
Старый 05.10.2014, 16:13   #3
Arab
Обязательно отчитаюсь о проделанном, только это будет не скоро...
ПМС пока не купил. У нас вТольятти есть фирма, в которой он продаётся.
Arab вне форума
Старый 14.10.2014, 13:17   #4
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
подумалось тут... а что если в виску вместо пмс залить присадку для LSD MOPAR 04318060AB (120мл)??? Что из себя вообще представляет эта присадка? Явно пакет противоизноски и что-то еще...
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 14.10.2014, 15:16   #5
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, эти присадка улучшает "скольжение" друг относительно друга дисков в дифференциале с ЛСД. Без этой присадки (но с штатным маслом Мопар 70W140) машина с ЛСД в мосту на поворотах слишком сильно блокирует дифф.
Олег_Ц вне форума
Старый 14.10.2014, 15:50   #6
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Олег_Ц LSD - это те же диски, как и в виске? надо будет попробовать.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 14.10.2014, 17:59   #7
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Диски в виске, с каким то напылением, возможно что то типа фрикуионов.
Присадка служит для скольжения. А в виске принцип другой. Там жидкость под нашревом расширяется и тем самым происходит блокировка.
march_cat вне форума
Старый 14.10.2014, 19:44   #8
о.олегыч
В ЛСД диски касаются друг друга и присадка не даёт им слипнуться.... в виске диски не касаются друг друга....
Сегодня залил 70% 60000сСт и 30% 10000 сСт и поставил..., завтра попробую толком определить насколько виска передаёт момент.... вроде было слабовато когда налил.
о.олегыч вне форума
Старый 16.10.2014, 21:56   #9
о.олегыч
Так, покатался, мост загружен, но поворачивает на месте ровно без прыжков.... грязь ждём!
о.олегыч вне форума
Старый 17.10.2014, 16:05   #10
Arab
А наливал сколько силикона? Или столько, сколько влезло по уровню открытой заглушки?
Arab вне форума
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
