06.03.2015, 23:42 | #801 |
Марка: Cherokee XJ"89 4L
>>читая те логи что скинул, можешь точно так же расписать, только с циферками?
берем примерно так 600 оборотов/мин, впрыск распределенный (не тапка в пол, когда все льют) каждая форсунка откроется 300 раз в минуту (два оборота на такт) 300 х 3.5мс = 300х0.0035= 1.05 секунды форсунка открыта в минуту их шесть - 6,3 секунды льет одна за всех в минуту, условно для простоты (или 6 льют по секунде, неважно), в час 378 секунд осталось умножить на производительность форсунки в секунду.. Тут думаю все уже понятно! |
06.03.2015, 23:44 | #802 | |
Марка: Были два
ну я разбирать еще не скоро буду...сначала бакс должен упасть, потом корефан из Мурманска кит закажет и т.д.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
31.03.2015, 15:26 | #803 |
Марка: jeep cherokee xj
Ребята подскажите то на так работает с холостым замучался
Джип подобно вездеходу Может ездить по болоту И не надо сомневаться Джипы грязи не боятся (книжка сына) |
31.03.2015, 17:30 | #804 |
Не знаю,что сказать, но кислородник и датчик детонации молчат как партизаны. Приводи в порядок как минимум эти два датчика, может и уйдет проблема, да вроде и небольшая она. Контроллер не забудь сбросить.
Глюки с холостым обычно из за TPS (датчик положения дроссельной заслонки), причем на логах этого не увидишь, увы. Еще может подгореть выходной каскад (один или оба) контроллера, или банально подкусывает моторчик ХХ. |
07.05.2015, 09:36 | #806 |
Марка: XJ 4.0l Renix
Ребята! Только в конце апреля, как сошли льды, я наконец поставил адаптер лямбды. Лямбда реношная оранжевая 8200052063 разъём собрал так - один белый и чёрный на массу, второй белый на +12В, а серый сигнальный. Правильно?
В общем лямбда рабочая, схема срабатывает чётко на 0.45В. Что на графиках: лямбда как прогреется - сигнал уходит вниз, всплески только при сбросе газа. Насос даёт дикий провал при разгоне, надо менять. |
07.05.2015, 12:52 | #807 |
Низкий уровень означает - богатая смесь - зеленый график внизу.
Невидно попыток мозга исправить ситуацию. Вы мозг сбрасывали? Выложите лог посмотреть. Да - на посдеднем гафике - двигатель еще не прогрелся. |
07.05.2015, 12:59 | #808 | |
07.05.2015, 14:33 | #810 |
