Старый 02.05.2014, 23:22   #801
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
подбирай или точи полик
Андрей150777 вне форума
Старый 03.05.2014, 11:05   #802
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
CRown только доступны по цене.На вид нормальные.
ford1972s вне форума
Старый 12.05.2014, 23:14   #803
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Сообщение от Серж XJ Посмотреть сообщение
Нужно менять сайленты задние в рессорах. Кто-нибудь заказывал сайлент рейбестос 576-3606 ???. Мне вид не нравится. родной сайлент ровный без "юбки"
http://catalogs.raybestoschassis.com...6&catalog=1000
http://catalogs.raybestoschassis.com...06-BOT-P05.jpg
Заказал один, пришло то, что нужно, ровный без всякой ереси.
Первая замена сайлентблока на неснятой рессоре - еще тот секес.
Спасибо Володе из Тюмени и Андрею из Твери за он-лайн консультацию.
Серж XJ вне форума
Старый 12.05.2014, 23:20   #804
Андрей150777
Марка: Были два
не проще ли было на снятой поменять? снять-поставить рессору - пол часа работы...
Старый 12.05.2014, 23:33   #805
Серж XJ
Привет, Андрей! Не, если закладная провернется, то геморою будет слишком много. И думаю не все стремянки переживут это. Рессоры ни разу еще не снимались. Ни гаек ни болтов ближе, чем в 35 км не было.
Серж XJ вне форума
Старый 12.05.2014, 23:36   #806
Андрей150777
Марка: Были два
Стремянки волговские, один в один...только длинее. если мешают - обрезать.
Старый 12.05.2014, 23:43   #807
Серж XJ
Ок. Спасибо! Думал придется леджефортовские брать
Серж XJ вне форума
Старый 13.05.2014, 18:34   #808
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Привет, коллега, у меня такие же проблемы, начал менять рессоры! Начал с левой, передняя закладная гайка провернулась, все 4 гайки стремянок срезало, задний болт выкрутился вместе с прикипевшей втулкой. Чтобы добраться до передней гайки резал кронштейн \потом вставлю гайку и обварю\, болты заказал все новые по 500р за штуку, стремянки подходят от москвича \70р.\- они уже на 8мм но подгоняются элементарно, от волги очень длинные и наоборот сужать надо и обрезать, толщина у обоих одинаковая как и у родных 10мм. Вобщем делаю пока левую, но уже получил солидную порцию адреналина. сейчас хочу на правой рессоре все гайки залить кислотой для ржавчины на несколько дней, все равно ждать пока болты придут. Передняя гайка и задняя закисают т.к. они находятся в кармане между лонжероном и кронштейном и этот карман поный грязи и в ней торчит конец болта 2 см, буду эту грязь кислотой разбавлять иначе открутить нереально.
Леонидыч вне форума
Старый 13.05.2014, 21:44   #809
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Я тоже первый раз от рассвета до заката менял... Причем закладные не провернулись, они свернулись как-то сами по себе потом. Закладные уебищные, другого слова просто нет.
Tonus вне форума
Старый 16.05.2014, 01:25   #810
Серж XJ
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
Привет! Вот так после замены левого заднего сайлентблока в семье появилась сабельная пила. Говорят - вещь, инструмент разрушения. Правый ждет испытания возможности добраться до него.
Серж XJ вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
