#71 | |
Но опять же, двигатель бу остаётся и сколько ему до капиталки осталось?) Вообщем, путей много, везде свои плюсы и минусы. |
#72 |
Капиталка не панацея, при идеальных условиях расточенный блок хорошо если половину заводского ресурса отходит. И на то есть свои причины. Ну и само качество расточки это та ещё лотерея... Обычно в большом городе всего 1-2 конторы делает как надо...
#73 | |
А по расточке в сравнении с заводом, нужно конечно технологию изготовления блока знать. Производится ли термоообработка после механики. Это как вариант может влиять на износостойкость. Или может если слишком маленький слой металла снимают от заводского диаметра цилиндров, то остаются трещины. Или в следствии перегрева получается измененнная структура металла? Вообщем, пока не встречал научного обоснования... Последний раз редактировалось Egor_Vit; 14.12.2020 в 23:06. |
#74 | |
#75 | |
#76 |
Подскажите, есть ли правильное расположение у шатунов в магнумах?!
Мастера интересуются как запресовывать. .. Поршни с выточками под клапаны, поэтому нужно сразу правильно расположить на шатунах. |
#77 |
Электрокорунд абразивный материал,намного менее твердый чем алмаз,но не менее для колец опасный, в случае попадания его частиц между гильзой и кромкой кольца.Другой вопрос,что не должно оставаться в расточенном,хонингованном блоке никаких частиц.Весь абразив нужно вымывать со стружкой тщательно.А сами по себе зерна алмаза в стенки гильзы не въедаются:).По поводу ресурса...Если грамотно блок расточен,хонингован,подобраны поршни и кольца в новый размер,то ходить он будет не меньше нового до следующего капитального ремонта при тех же вводных(режим эксплуатации,масло и т.д)
Последний раз редактировалось Dorognik; 21.12.2020 в 16:19. |
#78 |
Все же успели сделать основные работы по первому этапу в этом году, получился подарок самому себе)
Расточен блок Magnum 360 (.040), хон, сбалансировано колено изнутри, отшлифованы шейки, развешены и перепресованы новые поршни с шатунами. На выходных постараюсь придать блоку апельсиновый цвет) Последний раз редактировалось Egor_Vit; 31.12.2020 в 13:37. |
#80 |
Марка: ZJ
