Старый 31.03.2020, 17:55   #71
А вот несправность датчика выходного вала или плохой контакт с ним может правоцировать произвольное переключение скоростей.
Идея проехаться без блока управления АКПП неплохая!
Ага
Старый 28.09.2020, 10:03   #72
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Опять я:) В общем парк/нейтраль был настроен неверно, едешь норм и фигак первая, мозг отключил - третья, включил третья и тут же первая. Настроил парк/нейтраль, катаюсь, все хорошо. Но наката так и нет. Диоды вешать муторно:)
Zoltrix вне форума
Старый 28.09.2020, 10:25   #73
orel.kom
Аватар для orel.kom
Я бы еще проверил датчик педали тормоза. От старости он перестает работать, я его разбирал, когда перестали включаться стопы и восстанавливал, сложности никакой. Однако, помимо включения стоп-сигналов, он еще подключен к TCU. Насколько я помню, то когда контакты датчика торможения разомкнуты, то АКПП работает в стандартном режиме - необходимая скорость включена, гидротрансформатор замкнут, автомобиль движется как положено в прямом направлении с опредеоенной скоростью. Когда нажимешь на педаль тормоза и контакты замыкаются, соответствующие контакты TCU и блока управления двигателем замыкаются на землю, TCU дает команду на соленоидом №3, давление в жидкости в системе гидротрансформатора падает, происходит размыкание гидротрансформатора и механическая связь с двигателем прекращается. Долее происходит торможение педалью тормоза, незаметное обратное переключение скоростей в АКПП по мере снижения скорости и, при желании тормозить двигателем, нужно перевести ручку в положении "2" или "1". При снижении скорости до 20-25 км час в указанном положении ручки АКПП, начинается торможение двигателем до полной остановки. Я могу ошибиться в ньюансах, поскольку я тебе уже говорил, что отошел от дел и коробкой занимался в последний раз в 2013 году.
Последний раз редактировалось orel.kom; 28.09.2020 в 10:50.
orel.kom вне форума
Старый 28.09.2020, 22:43   #74
Педаль тормоза только на блокировку гидротрансформатора влияет
Старый 29.09.2020, 05:09   #75
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Тормозная лягушка новая, с сша заказывал.
Zoltrix вне форума
Старый 30.09.2020, 04:33   #76
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Еще бы накат бы сделать на этой коробке
Zoltrix вне форума
Старый 01.10.2020, 00:04   #77
Накат есть. Там обгонная муфта. Я до сих пор не пойму что у тебя с ней случилось.
Объясни по новой
Старый 01.10.2020, 08:54   #78
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Смотри, все работает претензий нет. Но наката нет от слова совсем. Если на скорости перевести селектор в положение N или отключить тсу в D, то прям чувствуется как машину отпускают в накат. А так едешь под горку и давишь на газ.
Zoltrix вне форума
Старый 01.10.2020, 09:04   #79
Обгонная муфта Не работает. Если конечно иск исправно и праводка исправна
Старый 01.10.2020, 09:05   #80
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
