Старый 25.04.2017, 08:23   #1
tds67
Марка: Cherokee, 93г 4,0Акпп
Тов. iranit, тема про XJ !!!
В гранде электрика другая...
tds67 вне форума
Старый 28.04.2017, 09:13   #2
werwest
Марка: Jeep Cherokee XJ
про разьемы. около корпуса возд. фильтра это диагностич.разьем, по той же стороне тока одинарные в низу это на сигнал клаксон,и со стороны расширительного это уровень охл.жидкости. у меня вопрос . кто нибудь ставил боковые зеркала от ваз 2109???
werwest вне форума
Старый 11.05.2017, 23:19   #3
пилот24
Марка: Джип чероки 1993 год АКПП
Спасибо за ответ, про сигнал догадался т.к. у меня один надо второй поставить. Зеркала от девятки у них уголок больше чем у нас придется мудрить сам реши т.к. у всех фламастеры разные. Удачи.
пилот24 вне форума
Старый 03.05.2018, 19:57   #4
пилот24
Доброго время суток друзья! Возник вопрос почему замки дверей не всегда открываются, а если открываются то очень медленно, надо долго держать кнопку на ц.з. Что делать где копать.Кто сталкивался.
пилот24 вне форума
Старый 03.05.2018, 21:09   #5
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от пилот24 Посмотреть сообщение
Плохой контакт. Особо проверить и попытаться восстановить водительскую клемму.
Aston09 вне форума
Старый 04.05.2018, 01:37   #6
витёк
Аватар для витёк
под расширительным бачком есть клемма на привод круиз контроля
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 04.05.2018, 08:19   #7
пилот24
Круиз так, работает или до первого торможения или сброса, а иногда нормально. Или надо заглушить, завести он будет работать. Где искать причину.
пилот24 вне форума
Старый 01.07.2018, 22:34   #8
пилот24
Купил заднее стекло с подогревом, обнаружил провода без кнопки подогрева и провода в задней крышке багажника.Вопрос как работает обогрев заднего кнопку нажал он через некоторое время сам отключился,или самому в ручную отключать?
пилот24 вне форума
Старый 01.07.2018, 22:45   #9
D-28, D-29.
Кнопка нефиксируемая, нажал = подогрев включился, минут через 10 отключается сам. Либо если выключить зажигание, то тоже выключается. На кнопке есть лампочка, которая горит когда реле включено.
Старый 01.07.2018, 22:49   #10
пилот24
Спасибо понял
пилот24 вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
