Старый 04.03.2017, 19:40   #71
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
ниразу не видел с тремя болтами - но думаю должны быть корпуса одинаковые - если конечно раздатка не китайская.
Наверно не китайская, там на подшипниках made in Usa
СЕРЁГА. вне форума
Старый 04.03.2017, 19:59   #72
Сообщение от СЕРЁГА. Посмотреть сообщение
Из двух то на один насобираю оси да сателиты, а дуговой сваркой можно прихватить ,ответь пожалуйста
можно, но сварщик нужен акуратный. может повести крышку
Старый 04.03.2017, 20:13   #73
ничего не поведет - и на заводе варят и я варил - только всборе вари
Старый 04.03.2017, 21:04   #74
да, в сборе должно быть норм
Старый 04.03.2017, 21:08   #75
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
ежели че,соберешь-заедь ко мне,я тебе варну диф.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 04.03.2017, 22:47   #76
Mihail_23
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE limited, ZJ 94 г.
Разрешите вклинится.. У меня похожая проблема, но чуть не то. Дабы не создавать еще одну тему. Все включается, все режимы на раздатке работают, только выключается полный привод как то странно. Вроде выключил передок, а работают два моста какое-то время. около километра проезжаю, или назад сдаю, выключается окончательно. А иногда и сразу выключается. Раздатка тоже 242, двигатель 4 литра. есть правда небольшой люфт в тягах.
Mihail_23 вне форума
Старый 04.03.2017, 23:51   #77
Было такое на одной машине - на иксе - так и не понял в чем проблема - раздатку раз 10 снимал. но обычно подобное происходит из за закусывания слайдера в планетарке.
Старый 05.03.2017, 00:53   #78
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Сообщение от Mihail_23 Посмотреть сообщение
Если выключать передок на небольшой скорости примерно до 40кмч то тоже не выключается?
О||||||||O
Последний раз редактировалось D_T_H; 05.03.2017 в 00:57.
D_T_H вне форума
Старый 05.03.2017, 03:57   #79
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Меня не придавит? А простым накидным никак?
простым накидным на 15, для удобства грел и гагибал ключ на 90 градусов посередине
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 05.03.2017, 04:02   #80
driver_swamp
Сообщение от D_T_H Посмотреть сообщение
Результат понятен, а вот причина поломок дифа в чем? Недостаток масла или что-то другое? Про дрифт Серёга ничего не писал, значит ездил-ездил и спалил диф вдруг..
на фултайме нельзя буксовать, и из партайма слайдер легко может выскочить в фултайм и даже не заметишь, диф сгорит
он там на пружинках
Последний раз редактировалось driver_swamp; 05.03.2017 в 04:05.
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
