Старый 31.12.2016, 06:26   #71
sokol76
Аватар для sokol76
Да , радиаторы лучше не брать с помойки , пробка должна быть как минимум фирмы "гейц" , я себе ставил с 1.1 пси , работало идеально .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 31.12.2016, 09:42   #72
Reset58
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0 1994 РК231 АКПП Aisyn AW-4
Сообщение от maximus457 Посмотреть сообщение
А свечи не менялись перед появлением этой проблемы? Может калильное число неправильное и цилинцры просто перегреваются. У меня был такой же мотор и такие проблемы могли возникать только после езды в гору с кондиционером в 30+ жары...
Свечи иридиевые стоят, их не менял раньше на них нормально ездил
Reset58 вне форума
Старый 31.12.2016, 09:43   #73
Reset58
У меня замокрил радиатор, снял банки, намазал герметиком, поставил. Пробка от волги. Ездил все норм. Поставил с клапаном 18 psi, немного поездил - потекло. Сделал радиатор второй раз, пробка от волги, норм. Поставил опять крышку, но на 16 psi, неделя и давануло. Опять снял, на герметик и уже от волги опять и езжу. Патрубки мягкие, печка греет, машин не кипит. Поставь ради эксперемента. Она будет сразу сбрасывать в расширитель после остановки.
Крышка от волги по высоте значительнее выше я её в руках держал
Reset58 вне форума
Старый 31.12.2016, 14:40   #74
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Reset58, Ну я же гоняю с ней. У 5.2 и 4.0 они одинаковые.
Zoltrix вне форума
Старый 03.01.2017, 15:35   #75
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
Остается два варианта либо прокладка, либо помпа. Вскипает вокруг горшков. Возможно забиты каналы охлаждения в двигателе. Надо пробовать промыть.
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 04.01.2017, 10:56   #76
Reset58
ну да вскипает вокруг горшков
Reset58 вне форума
Старый 05.01.2017, 12:07   #77
жип
Аватар для жип
Сообщение от Reset58 Посмотреть сообщение
чё там бобры плотины построили а если и построили то ни чемты их не вымоешь пока не разберёшь. а помпу трудно снять посмотреть чё там и как?
жип вне форума
Старый 05.01.2017, 17:16   #78
frostcraft
Аватар для frostcraft
Если столько хлама, что забило каналы охлаждения, то проще его выкинуть
frostcraft вне форума
Старый 05.01.2017, 17:36   #79
Нет, выбить заглушки и в ультразвуковую ванну.
Старый 05.01.2017, 20:49   #80
Азот
Аватар для Азот
Гранда или заглушки ?
Азот вне форума
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
