Марка: ГРАНД ЧЕРОКИ 1995г
Купил гранд чероки 1995г дв.v8 с печки дует холодный воздух ,промыли систему результат нулевой в мастерской говоряд что может подсасывает воздух(сапунит) подскажите что может быть .
#3 | |
.......воздух в системе, - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8009 .......термос не закрывается - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8124 https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8365 .......проверь реальную температуру жижи - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6751 http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm ......и вот еще - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...532#post113532 .......я промывал (типа Доместос для канализационных труб), в итоге понял после часовой промывки с помошью эл.помпы - что лучше не придумаешь, главное не переборщить, уж больно едкая эта жижа
____________________________________________ _...т.89586710 три по 2._____________________ ![]() ![]() Последний раз редактировалось Chatl; 02.01.2011 в 14:55. |
Марка: Уже нет.
Я себе , после таких процедур , фильтр салонный сколхозил
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru |
........да, не без этого, но ближе к весне, сейчас он без надобности
решил темы не плодить ,а поинтересоваться здесь.поменял датчик температуры ОЖ и появилось такое явление-если на старом датчике стрелка не доходила до середины одно деление при полном прогреве(97гр)и находилась во время работы дв. в одном положении,то сейчас -на одно деление дальше середины(97гр) потом температура падает до93гр и стрелка уходит назад на одно деление ,и так эти циклы повторяются.по идее термостат должен открыться и температура быть стабильной ,а здесь непонятно .
#7 | |
я подумал -а не термостат так елозиет .циклы идут непрерывно-97-96 ит.д.,а потом по нарастающей.первый раз такое.спасибо.посмотрел бы как менял датчик-положил два бруса вдоль крыльев .прибил доски ,лег на щит и вперед.ребята угорели.
#10 |
судя по фотке , испаритель находится не далеко 5-7 см. от отверстия для моторчика , получится ли удалить коврик из грязи через это отверстие ? или фото кверху ногами и задом на перед ?
