#72 | |
Марка: WK2 HEMI 5,7
да и не умирает потихоньку предохранитель. он сразу хлоп и все.
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
#74 |
управление моторчиками заслонок идет напрямую с блока климата. Если заслонки не шурудят - значит блоку звиздец пришел, питание, если не изменяет память, на блок климата приходит в единственном экземпляре, так что если дисплей светится, то с питанием скорее всего все ОК. Мотором печки управляет ОТДЕЛЬНАЯ коробочка, на которую с блока климата, если не ошибаюсь, приходит управление в виде ШИМ. На нее отдельное питание и с блоком климата она связана только управляющим проводом. Я подавал какой-то ПЛЮС (возможно, что +5, а не +12) в какое-то гнездо разъема блока климата (как раз таки на этот управляющий провод) и мотор включался на полную (для проверки)... Сейчас не помню, но тогда по схеме этот контакт находил. До кучи еще сам мотор может мозг компостировать, как любой двигатель постоянного тока... В общем при помощи тестера и какой-то матери процедура дефектовки не должна занять более двух часов.
#76 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
Короче сгорела коробочка черная, что управляет скоростью вентилятора, стоит там же, где и сам вентилятор
#78 |
