Старый 17.09.2015, 21:59   #71
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
joy37, переставил со своей машины термостат..
Lev.benduk вне форума
Старый 18.09.2015, 09:39   #72
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
Я заказывал новый. Wahler 3000.90 Термостат 311,77 р. Менял вместе с фланцем... Тянуть фланец 22Нм.
Последний раз редактировалось joy37; 18.09.2015 в 09:44.
Старый 18.09.2015, 10:02   #73
клапан
Сообщение от Solarcat Посмотреть сообщение
так он же Диаметр 35,56см. хрен его знает эти чайна вертаки. я вот на http://www.lufter.ru/product/osevoj-...ll-59a-385-mm/ такой посматриваю после кончины очередного б/у вертака от линкольна,5,9 и тд.
пока висит вентиль от волги лузар. говно, вибрирует и воет но работает год наверно . в пробках хватает. в серпантине летом в сочи хватало. но в грязи не хватает.
этих вентаков которые /-80 W китайских в каждом ларьке в наличии, я тут думал нечто интересное на 50 см ))))
Да там инфа как под копирку, у них в магазине сам лично держал и включал винтак здоровый который взлетел и он больше 80W не помню ща, но его я поставлю!
НО, самый их большой минус- это то што они всасывающие, можно конечно попробывать поставить между виской и радиатором, если места хватит )))))
А так вент есть от Омеги В, он как раз внешний и на разборах имеется.
Последний раз редактировалось клапан; 18.09.2015 в 10:04.
клапан вне форума
Старый 19.09.2015, 19:37   #74
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
мне внешний не нужен виску ампутировал. мне всасывающий в самый раз
Solarcat вне форума
Старый 20.09.2015, 15:46   #75
Продолжаю тест. Вчера снова катался в город... По пробкам, при +30... Кондер не работает-фреон куда то испарился, сцука... Поднимается до 97-98, включается вентак, сгоняет до 90-91- выключается... Буду внедрять свою крыльчатку... Мтора вполне хватает!
Старый 20.09.2015, 20:21   #76
Solarcat
Аватар для Solarcat
да в городе газелевского/волговского хватает. в говне нет. причем в говне его не хватает даже зимой.
Solarcat вне форума
Старый 20.09.2015, 21:50   #77
Крыльчатку я свою поставлю. Факт в том, что в говнах мне вентака, моего, хватало... С учетом того, что втулка задняя у мотора была разбита вдрызг и мотор крутил еле еле. Этот крутит много веселее...
Старый 20.09.2015, 22:28   #78
Lev.benduk
*****, гдеж я нагрешил то, что у меня даже ночью ни один вентак не справляется...
Старый 20.09.2015, 23:02   #79
Радиатор, термостат, наличие кожуха-диффузора на радиаторе...
Старый 21.09.2015, 14:55   #80
Азот
Аватар для Азот
А патамушта изначально выбор винтов был не правильным. Дело в том , что завод изготовитель ставит на свои машины винты расчитаные на определённую мощность и теплонагруженность ДВС т.е диаметр , геометрия и плошадь крыла и мощность моторчика приводного. Поэтому все эти газели и шнивы не канают, они просто не способны справится с задачей. Себе ставил 2 винта от японцев. Первый основной от двигателя в 180 лс, второй вспомогательный от двигателя 100 лс. При этом ещё дорабатывал выходной патрубок с ДВС. удалил внутри него ступеньку, сделал более пологую форму без острых углов. Патрубок под датчики делал из трубы по моему 48 мм, а не волговский 39, чтобы не мешать потоку ож. В итоге вспомогательный вентилятор включался всего пару раз в пробках, основной вполне справляется со своей задачей
Азот вне форума
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
