Старый 18.06.2015, 23:57   #71
Старый 19.06.2015, 00:25   #72
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
отличное видео. но ума на это у меня не хватит. трамблер от вагонера тоже через мозги работает? этот двиг с 1964г выпускают. на каком авто он стоял с простой системой зажигания?
Добавлено через 2 минуты
или вопрос как убрать все датчики и мозги?
Добавлено через 1 минуту
я уже исключил всю топливную систему осталось с искрообразованием разобраться
sant вне форума
Старый 19.06.2015, 04:03   #73
Ivanzvuk
Сообщение от sant Посмотреть сообщение
сегодня поставил пропан 2-е поколение отдал 10т.р. хрен оно мне помогло как провал был так он и есть. только 10т.р нет. кто еще будет отговаривать от карбюратора? можт его сжечь?
Попробуйте другие мозги поставить - они у вас есть - может поможет.
Откиньте трамблёр (у вас там наколхожено с датчиком) - я имею ввиду датчиковый провод.
И плохо настроенный редуктор - тоже даёт не хилый провал.
Настраивали сами?
Выложите фото как установили и положение регулировочных винтов на редукторе и винта жадности на трубке.
Ivanzvuk вне форума
Старый 19.06.2015, 08:07   #74
sant
вторые мозги еже раздербанили выпаяли транзисторы.настраивал газовик опытный. крутили винты по всякому. но провал как на бензе так и на газу. трамблер откину но сомневаюсь что поможет.
шнур питона пришел. буду диагноста трясти. может не отправит на ксуй.
sant вне форума
Старый 19.06.2015, 10:25   #75
Ivanzvuk
Фото будут?
Ivanzvuk вне форума
Старый 19.06.2015, 23:11   #76
sant
да не умею я их выкладывать. а мой компьюторщик на сессии.
Добавлено через 9 минут
да нормально там газ стоит. беда в том что разницы что газ что бенз нет никакой. пробовал довесть педаль до провала и снимать по очереди бронепровода. так вот 1 и 5 цилиндр перестают работать. а на холостом работают.
вопрос знатокам. если купить трамблер с вакуумным опережением. можно отключить все датчики и мозги?
и ведь этот провал какой то странный. то еле заметный а то до самого низа чихает. у меня аж в глушителе звенеть стало.
sant вне форума
Старый 19.06.2015, 23:13   #77
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
переговори с bezalutii, он щас на форуме. он подробно все расскажет по трамблеру и карбу.
Андрей150777 вне форума
Старый 20.06.2015, 12:58   #78
Ivanzvuk
Может у вас проблема с двигателем(клапана зависают), а вы колупаете электрику.
Свечи в каком состоянии?
Ivanzvuk вне форума
Старый 21.06.2015, 08:32   #79
sant
может. попробую померить компрессию. хотя я это уже делал. а свечи черные. как перелив. но не сильно. но я думаю чтобы по свечам что-то увидеть на машине надо прогреть. поездить. желательно по трассе чтобы движок продышался. а когда завел погазовал и заглушил то свечи на любой машине черные будут.
sant вне форума
Старый 21.06.2015, 22:05   #80
sant
вот сегодня проверил таким образом. снял провод со свечи и воткнул другую свечу ну на массу конечно. завожу хол. ход искра есть. даю обороты средние искра пропадает и появляется с большими пропусками. даю больше газа и все искра появляется как надо. ЧТО ЗА ХЕРНЯ?
sant вне форума
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
