Старый 18.05.2015, 23:06   #71
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
у тебя топливный фильтр с аварийным сливом?
если да, то проверь уплотнение на сливе.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 18.05.2015, 23:28   #72
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
я его хорошо заткнул)))
если ты ппро пластмассовую типа заглушку сбоку с низу фильтра,не знаю аварийный это или нет,но его надо выкрутить чтоб слить)
Серый2014 вне форума
Старый 18.05.2015, 23:51   #73
GR-44
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
именно про него.
тама резиновое колечко еще стоит.
у меня **** через него воздух подсасывало... но самое интересное не текло!
GR-44 вне форума
Старый 19.05.2015, 10:41   #74
Серый2014
так воздух был бы и в трубках тогда,а там ни одного пузырька)
И на эту пипку через которую слив по центру идет я надел плотную резиновую заглушку,не должно сосать от туда по идее)
Старый 19.05.2015, 16:41   #75
Серый2014
какие у кого еще есть соображения???кстати у меня из под одной форсы чуть чуть так слабенько под травливает,но думаю это не может быть причиной)
Старый 19.05.2015, 21:41   #76
Серый2014
есть куча ошибок,ключом считал по дмрв,егр,давление в рампе и еще какие то,но они могли возникнуть от того что я включал зажигание с отключенными датчиками,просто забыл и даже без датчика распредвала)скину там видно будет...
а про ваши соображения все же жду мужики подсказывайте плиззз...)))
Старый 19.05.2015, 22:12   #77
GR-44
Ну ХЗ.
если форсунки в норме и ТНВД перебран и воздуха немае, то или регулятор или что то еще.
GR-44 вне форума
Старый 19.05.2015, 22:37   #78
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Чет нет соображений.Что из под форсы травит?Воздух?Это не причина,но устранить надо обязательно,потом форсу не выдерешь.Чисти колодец,меняй колечко.Колодец чисти с зеркальцем,с первого раза плоскость не сделать.
oejek67 вне форума
Старый 20.05.2015, 11:52   #79
Серый2014
воздух из под форсы да,уже устранил щас нету
Добавлено через 1 минуту
я думаю что может регулятор не создает должного давления в рампе и сливает в обратку???такое может быть?
Старый 23.05.2015, 16:59   #80
Серый2014
вообщем покатался немного,вроде все ок после всех экспериментов и процедур,ПРЕТ!!!Но заводится все равно долговато,хотя воздуха просто ни капли в трубках не видно..
Добавлено через 3 минуты
единственное еще где то на форуме на соседнем читал попробовать на прямую без фильтра завести,чтоб его совсем исключить,хотя я в нем уверен,там все по заткнул,но все же???теперь я вообще в ступоре не знаю что и делать,что еще сломать???)))
так не хочется регулятор покупать,а вдруг не он,а денег стоит)))
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
