Старый 31.01.2015, 13:27   #71
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Привет Андрей. А ссылка есть что за маска глянуть на нее на картинке?
личку посмотри!
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 31.01.2015, 13:43   #72
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от naa Посмотреть сообщение
личку посмотри!
Спасибо. Эти фары я доделаю как запланировал, а вот на второй вариант сейчас рассматриваю варианты. Думаю второй вариант сделать с би-галогеном, у жены друга "Ниссан Х трейл" на моногалогене, свет ничем не хуже ксенона, а на мокром асфальте даже лучше.
kalina вне форума
Старый 31.01.2015, 16:44   #73
Не Дим, не наипали. Написав на радостях сообщение пошел прикинул по фаре, три штуки не к селу ни к городу. Снова рванул в этот магазин, подошел к этому же пареньку и давай говорю мне еще девять штук, чтоб получилось по шесть штук в фаре. Он и говорит что это много, мол слепить будет. А я ему и говорю что мне женщина зажигала этот диод от полудохлой батарейки, сказала что он в жизни будет поярче, но не намного. В общем он что то снова пощитал по каким то таблицам и говорит вместо резистора возьми парлу драйверов (по одному в фару). Ну я и взял. Приехал домой, поджег диод через резистор и акуел, он **** через чур мощный, слепит падла. Маленько расстроился, спустя время дозвонился своему электронщику, он и сказал что это отлично, что диоды мощнее чем мне надо, говорит ищи на драйвере крутилку маленькую. Нашел, есть говорю. Он и сказал что эта крутилка ограничивает ток, ей выставлю нужное мне свечение, а соответственно чем меньше ток, то и греются диоды меньше. В общем к вечеру сборку соберу, посмотрю как греться будет. если сильно, то буду думать над тем, как придумать более мощные радиаторы. В принципе задумка уже есть, в башке уже представляю что и как сделать. И еще одна ипанутая мысль не отпускает - сделать и поворотники на диодах вместо ламп.
угол сведения какой у диодов?
Старый 31.01.2015, 18:45   #74
kalina
Про угол сведения - не знаю, но свет видно с любого угла. Сейчас сборку собрал, зажег на слабом токе - маловато, прибавил и диоды ярко заморгали а драйвер нагрелся так, что от него хоть прикуривай. Электронщик сказал что получается консультант дебил раз два раза дал не то, что надо, завтра я этому уроду устрою приятный рабочий день... Зажег через резистор - горят очень ярко, но то же падла греется. В общем за 30 сек. ни до драйвера, ни до резистора не дотронешься, а диоды холодные. Блин, завтра же выходной... Значит в понедельник поменяю и покажу на фото с разных углов. Хотя и так написал что от изменения угла освещенность не меняется.
kalina вне форума
Старый 31.01.2015, 18:50   #75
naa
Аватар для naa
Саня, вот скажи мне, нахрена тебе драйвер?
подбери ток резистором и возьми такой номинал резистора но большей мощности , есть даже в алюминиевом корпусе, делов то!
naa вне форума
Старый 31.01.2015, 18:55   #76
kalina
Электронщик сказал что драйвер лучше, под мощность моих диодов надо резистор размером с фару.
kalina вне форума
Старый 31.01.2015, 19:13   #77
ты к драйверу диоды параллельно или последовательно подключаешь
Старый 31.01.2015, 19:20   #78
kalina
Как на рисунке на фото выше.
kalina вне форума
Старый 31.01.2015, 19:22   #79
naa
Аватар для naa
твои диоды на 100 мА, больше не нужно! Если есть драйвер, никто не ставит добавочные сопротивления, они нагружают драйвер лишней нагрузкой, однако!
Я такие последовательно четыре включал напрямую в бортовую сеть и нормально , делай параллельно по 4 штуки и не нужны не резисторы ни драйвер!
Последний раз редактировалось naa; 31.01.2015 в 19:24.
naa вне форума
Старый 31.01.2015, 19:23   #80
naa
Аватар для naa
драйвер покаж?
naa вне форума
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
