#71 |
я хотел литийионных нафтыкать, но потом вспомнил первые мобилы с такими батарейками на морозе и чот передумал. они все так же мороза боятся или что то поменялось?
#72 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Все так же боятся. Вернее сильно теряют емкость на морозе. Единственные выход это наращивать емкость батарей, но максимум сейчас это честных 3000мА/ч с батареи 18650 и то это будет какой-нибудь дорогущий Панасоник. Можно найти на которых написано и 6000мА/ч, но это наглый пиздешь.
#73 |
Отлично работают и на морозе, только не дорогие не могут дать большой ток при нагрузке, поэтому рекомендуют подключать по парам параллельно и затем последовательно до нужного вольтажа, тогда на морозе можно и гайки откручивать. Те для 14,4 в это 8 аккумуляторов собранные в 4 пары.
#75 |
вобщем реанимация батареи потихоньку стала приобретать форму навязчивой идеи!)))перепробовал методы продувки большим током,заморозку и замену слабых элементов.все методы малоэффективны! батарея зарядку берет,выдает нормальное напряжение,но очень недолго...у нее маленькая емкость...
разрезал ножовкой один элемент и сразу все стало на свои места-он внутри сухой как песок в пустыне!!!со стороны минуса просверлил все элементы из которых состоит батарея и в кахдый элемент шприцом загнал по 0,5 кубика дисцилированной воды.запаял дырочки и вот после этого провел 3 цикла заряд-разряд.батарея практически как новая!
если русский человек решил ничего не делать,то его уже не остановить! ![]() - Дайте мне АК и 30 патронов, и я сделаю мир лучше. -Не, 30ти не хватит. -Я не говорю - сделаю мир идеальным. Но он станет лучше. |
#76 | |
#77 |
#78 |
