#1 | |
Правильно заправлять на не заведённой.
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) |
Марка: Jeep WJ Limited 4.7л. NV247 Quadra Drive 45RFE 2000г.
Привет всем. С утечкой у меня оказалось все вроде как просто. У меня травит через горловину(и как не догодался сразу посмотреть), через которую заправлают кондей, там же наверное нипель внутри стоит? Его можно поменять? На вид не разборное все.
Марка: нету
Ну если именно через заправочный штуцер, то там ниппель действительно, меняется легко. Но чаще утечка из под опрессовки гибкого шланга на металическую трубу осушителя, тут уж либо менять осушитель, либо попытаться перепрессовать, но нужно спецоборудование, не у всех оно есть.
Марка: нету
Чтобы искать утечку нужно снова залить фреон, не совсем понятно почему искать будут когда вытечет все... А заправка, нормально это, просто качали внешним компрессором, это, кстати, более технологически продвинутая система заправки, с возможностью откачки, заправки строго определенного веса фреона, а работающим двигателем это уже прошлый век.
#5 | |
Марка: XJ95 3d, ZJ98
странно, что в предыдущем сервисе проверка на вакум - ок. вот, может он его залил... Последний раз редактировалось Alex13; 24.05.2013 в 07:15. |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Мне проверяли пистолетиком таким на конце как на зимней удочке 10см пластиковый поводок провели по всей системе и вуаля обнаружили течь сальника муфты........езжу с этим 8 лет и не парюсь тока дозаправлять кажный год......но в этом чой-то и так холодит.........мож сальник совсем задервенел и газ гулять не пускает.....как раньше за зиму -30% где-то по весу...то есть около 300 грамм Р12......
#7 | |
как я понимаю чтоб все проверить нужно морду разбирать... |
#8 | |
#10 |
