Старый 04.01.2017, 08:40   #71
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Он и без ключа работает.
Ага!
Олег_Ц вне форума
Старый 04.01.2017, 09:16   #72
max78
[QUOTE=Skydive;1397670]http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...udio/index.htm
7. Напряжение непосредственно
с аккумуляторной батареи
Этот провод не проблема,а проблема найти тот,при выключении зажигания на котором не пропадает напряжение,а пропадает в том положении ,когда ключ вытаскиваешь.
Последний раз редактировалось max78; 04.01.2017 в 09:45.
max78 вне форума
Старый 08.02.2017, 04:36   #73
max78
Купил реле времени Регтайм.По их схеме на силовой контакт идет +постоянный.На катушку реле по схеме + идет от этого-же постоянного плюса,и этот провод мы прерываем ,а реле не выключается еще несколько секунд.(это его принцип работы).Вопрос в следующем:если мы силовой контакт цепляем на постоянный +питания магнитолы,а управление катушки реле прицепим на +акк питания магнитолы не соединим мы эти две ветки питания магнитолы?Ничего страшного не будет,ведь они под разными предами приходят на магнитолу?
max78 вне форума
Старый 08.02.2017, 06:36   #74
max78
Вот схема
max78 вне форума
Старый 09.02.2017, 07:44   #75
max78
Есть электрики?
max78 вне форума
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
